Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2576 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne leden 11 2026, 14:02 Předmět: DUAL CV 1160
Mám rozdělaný tenhle zesilovač a po řadě měření jsem se dopátral k tomu, že nejspíš zdechnul IC na vstupu, viz přílohu. Zesilovač měl na tomto kanálu offset -35mV a klidový proud nastavený podle předpisu na 5mV na emitorových odporech. Byly v něm přerušené pojistky 2,5A od trafa, začal jsem tím, že jsem ho krmil z externího zdroje postupně zvyšovaný napětím, vše vypadalo O.K. ovšem po dalším zapnutí začalo rachotit v repro, takže jsem to vypnul a měřil, při symetrických 35V je na výstupu - 34V, při symetrických 22V je tam kolem 10V. Na vstupu IC za R1 je trvale záporné ss napětí proti zemi i když R1 přes potenciometr BALANCE uzemním. Z toho jsem usoudil, že zdechnul IC1 .... ?
Velikost:
129.3 kB
Zobrazeno:
175 krát
Naposledy upravil jardafiala dne ne leden 11 2026, 14:36, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: ne leden 11 2026, 14:29 Předmět:
No jo, když je na R1 na jednom konci 0V (pomocí BALANCE) a na druhém pár voltů tak mě nenapadá, která součástka by to mohla být. Ještě upřesním po dalším měření - při napájení symetricky 22V je na C1 (tedy za R1) v krajních polohách balance -2V (jezdec na zemi) a -5V.
Naposledy upravil jardafiala dne po leden 12 2026, 9:40, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8730 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 11 2026, 17:13 Předmět:
Měl jsem na mysli plný ss napájecí napětí jak to má Jarda. A ano, pro běžný NF signál tam je ve ZV dělič. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Při záporným napětí na výstupu je mimo jiné přepólovanej C14. Ten se pak chová jako odpor, a zesilovač zesiluje DC napětí. Vyměň ho preventivně a zkus znovu najet, spolu se sledováním napětí na něm. Stačí aby byl záporný offset v desítkách mV a časem si to zase přes ten elyt najde cestu.
Na řadě je i C15.
Pokud by to pak náááhodou fungovalo, doporučuju ty dva elyty narichtovat podle skutečného napětí na nich. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: ne leden 11 2026, 20:07 Předmět:
Jo kdyby se to nedělalo tak blbě už to mám odzkoušené a opravené. Tady je to udělané jako by to konstruoval nějaký úchyl, k ničemu není slušný přístup. No uvidím, až to pořeším podám zprávu.
Zaslal: po leden 12 2026, 9:40 Předmět:
Upřesnil jsem hned na začátku po dalším měření
"při napájení symetricky 22V je na C1 (tedy za R1) v krajních polohách balance -2V (jezdec na zemi) a -5V."
to je to co mě znepokojuje nejvíc, podle mě to znamená, že proud řádu jednotek mA teče z invertujícího (6, případně 2) vstupu VEN (?) Přesněji 1.3mA při uzemněném jezdci potenciometru BALANCE.
Velikost:
133.94 kB
Zobrazeno:
35 krát
Naposledy upravil jardafiala dne po leden 12 2026, 9:55, celkově upraveno 1 krát.
Když je na vstupu -2V až -5V, tak proud neteče "ven", ale "dovnitř".
Podle mne si tohle dobrý OZ nemůže dovolit.
V tomto zapojení je OZ napájen nižším napětím ze zenerových diod a tak se může snadno překročit katalogový údaj maximálního vstupního napětí.
Jeho pinout je stejný jako u běžných OZ a tak můžeš vyzkoušet i jiné typy.
Zaslal: po leden 12 2026, 11:21 Předmět:
Směr dovnitř nebo ven mě až tak nedráždí jako spíš důvod proč tomu tak je. Proto jsme hned na začátku končil dotazem čí spíše ujištěním se, že je IC nejspíš zdechlý. Kdyby k tomu nebyl tak idiotský přístup tak už by tam dávno byla patice a vyzkoušel bych TL082 nebo někde snad mám i NJM4558. TeĎ je mi blbě a lehce marodím tak se mi do toho nechce....
Tak snad jsem tě ujistil...
Jen je třeba při opravě začít bezpečným napájecím napětím (pro OZ), tzn. stejným, jako mají obě Zenerovy diody. Ani u TL082 nesmí vstupní napětí překročit jeho napájecí.
