Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21362 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 10 2026, 19:21 Předmět:
bdn napsal(a):
OT. Já si pamatuju jeden starý byt, kde v kuchyni byly kamna Petry a na výstupu ve výšce hlavy, byl výměník vzduch-vzduch. Topili tam uhlím nebo briketama...
Tomu výměníku se říkalo Vašek nebo Čert. Ohřívají ho spaliny jdoucí do komína a on zase vrací to odebrané teplo do místnosti. Podle toho, jaký komín tam byl, ušetřil na topení víc, nebo méně. Ale vždy ušetřil.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3903 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: so leden 10 2026, 20:29 Předmět:
feliz_navidad napsal(a):
Já topím v krbu pouze když je celodenní mráz. Ráno 3 hodiny, večer 2 hodiny. Vytápím RD 5+1 na 21-25C a ohřeju 200l bojler.
to su silne slova co pises!!!Mozes to pofotit sem ako to mas? _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2811 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so leden 10 2026, 21:23 Předmět:
to nie su vobec silne slova, tiez cez vikendy kurim v krbe a vyhreje mi to v tomto obdobi na 21-22 st bezny poschodovy dom + mam tam 200l zasobnik a vecer tam mam 55-60stupnovu vodu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1525 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne leden 11 2026, 17:27 Předmět:
Nějaký čas jsem si přivydělával projektováním, konstruováním a realizací topných systémů jak v rodinných domcích, tak ve výrobních provozech. Není to ani zdaleka taková brnkačka, jak si mnozí myslí.
Vždy je nejdůležitější zjistit (pečlivě spočítat) skutečné tepelné ztráty daného objektu. Pak následují výpočty pro jednotlivé typy topných medií v kombinaci s mnohdy protichůdnými představami zákazníka.
Krb je velice problematický zdroj tepla. Otevřená verze je přímo nesmysl, protože jeho využití pro ohřev prostoru je zcela nereálné. Je to ale efektní pro návštěvy. Uzavřená forma krbu, zpravidla s nějakou verzí výměníku, je na tom lépe, pokud je zaručený dostatečný přívod studeného vzduchu zvenku. Při dostatečné velikosti "dvířek" se uplatní kromě efektu ohně i určitá dávka tepelné energie sáláním.
Prostě fyzika se nedá očurat ani při vytápění a tepelné ztráty vytápěného objektu jsou prakticky konstantní, takže při poklesu venkovní teploty se potřeba dodané tepelné energie lineárně zvyšuje. Samozřejmě záleží i na setrvačnosti daného systému.
Zaslal: ne leden 11 2026, 19:36 Předmět:
jirkati: ten privod vzduchu je dost ignorovana tema, hlavne, ak si niekto robi krb sam. Mna priamo projektant upozornil na to, ze tie uzatvorene krby maju dost vysoku spotrebu kyslika, ktory beru z miestnosti. a teda ak by bol v nejakej malej uzatvorenej miestnosti, tak moze nastat pripad, ze sa tam moze clovek aj udusit. Ak je napr, ako mam ja, ze mam cele prizemie otvorene, je to bezpecne. Ale aj tak som to riesil tak, ze cely krb je obmurovany a zospodu je privod vzduchu priamo zvonku. Druha casta chyba je, ze pri otvorenom krbe si neuvedomuju, ze horiaci ohen zvysuje vlhkost, takze je potrebne castejsie vetrat, aby nevznikali plesne a navyse vlhky vzduch posobi chladnejsie.
Preto je lepsie zaplatit nejakeho projektanta a radsej na zaciatku investovat viac penazi do systemu, ktory funguje. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Kurňa chlape, nesmíš věřit každé kravině, kterou ti nějaký blbec řekne.
Každý krb je připojen na komín, který spaliny (a tudíž i vodu) odvádí pryč. Žádná vlhkost z krbu v místnosti nezůstane.
Zaslal: po leden 12 2026, 9:52 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
pocitajlasku tu poplietol,nie ze mu odbornik to zle povedal!!!! Samoze je pri otvorenom krbe ako mam ja ,este viac suchsi vzduch,ale zase viac tepla.ide do miestnosti! Preto treba viac vetrat miestnost,alebo dostat prisun cerstveho vlhkeho,chladnejsieho vzduchu .Aj na 3m od otvoreneho ohna bez dvierok u mna citit horuci vzduch. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Samoze je pri otvorenom krbe ako mam ja ,este viac suchsi vzduch,ale viac tepla.ide do miestnosti! Preto treba viac vetrat miestnost,alebo dostat prisun cerstveho vlhkeho,chladnejsieho vzduchu .Aj na 3m od otvoreneho ohna bez dvierok u mna citit horuci vzduch.
Ale prdlajs! K ohni musí jít jen tolik vzduchu, kolik je potřeba pro spalování!
Otevřeným krbem saje komín celým svým tahem teplý vzduch z místnosti a do místnosti je nasáván studený vzduch z venku. Proto jsem už na začátku psal, že naprosto zásadní je nejdřív udělat dvířka a upravit sopouch!
3m od otevřeného ohně necítíš horký vzduch, ale sálavé teplo. To je ale jen cca 10-20% výkonu, zbytek letí do komína.
Naposledy upravil feliz_navidad dne po leden 12 2026, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
Studený vzduch vonku má menšiu absolútnu vlkosť, než teplý vzduch vnútri. Ak ten studený relatívne vlhký vzduch ohreješ, tak ho relatívne vysušíš. Bude relatíve suchší, než ten, čo už máš dnu.
Zaslal: po leden 12 2026, 17:33 Předmět:
Ještě specielně pro ty, kteří topí v krbu super úsporně:
Z tabulek pro spalování paliv:
"Pro řádné spálení 1 kg dřeva v krbu či krbových kamnech je nutné do nich dodat cca 10 m3 vzduchu"
A ještě podrobněji:
Chemický základ: Hoření je chemická reakce, při které dřevo (především uhlík a vodík) reaguje s kyslíkem (O₂) ze vzduchu za vzniku oxidu uhličitého (CO₂) a vody (H₂O).
Množství: Vzorec ukazuje, že 1 kg uhlíku potřebuje asi 2,67 kg kyslíku. Vzduch obsahuje asi 21 % kyslíku (hmotnostně), proto je potřeba větší objem vzduchu.
Praktická hodnota: U kamen se počítá s 8-15 m³ vzduchu na 1 kg dřeva, což je velký objem.
Důležitost přívodu vzduchu: Moderní, těsná okna znamenají, že kamna nemají dostatek vzduchu z místnosti. Bez přímého přívodu vzduchu (CPV) může komín ztratit tah, začnou kouřit a vzniká riziko otravy oxidem uhelnatým.
Shrnutí: Mějte na paměti, že na každý kilogram spáleného dřeva potřebujete až 15 krychlových metrů čerstvého vzduchu, který musí být k topidlu dopraven, ideálně přímo zvenčí.
Strana 2 z 3
