Dosbox
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 8:29    Předmět: Citovat
Tak zrada. Normálně to funguje. Akorát mu prý chybí nějaký balíček Wine Mono pro .NET aplikace. Ale "wine cmd" normálně funguje. Tak já nevím.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 8:40    Předmět: Citovat
Dík za vyzkoušení, ale to se dalo čekat, že na jiném počítači to poběží. Třeba se tomu nelíbí ten Atom. Zkusila bych jinej procesor, ale je tam připájenej. Tak holt víno se pít nebude.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 10:23    Předmět: Citovat
Mam tu Debian 12 na P3 Celerone a Wine (8.0) normalne funguje.
asdf
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 12:12    Předmět: Citovat
Tak jsem nainstaloval 32-bitový Slackware. Spustil jsem překlad Wine 10.0. Tak jsem zvědavý. Zajímavé je, že nebylo potřeba nic doinstalovávat. Na Xubuntu jsem musel doinstalovat nějaké další balíčky. Tady ne. Naštěstí, protože bych to asi stejně neuměl. Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 13:11    Předmět: Citovat
Není už to zbytečné ztrácení času? Určitě zase bude fungovat.
asdf
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 14:06    Předmět: Citovat
Ono to mého času moc nechce. Spíš to pak samo dlouho běží. Taky mám obavu, že to bude fungovat.
asdf
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 19:23    Předmět: Citovat
Tak to funguje. Sad
Jinak, taky si to stěžuje na "Microsoft.Windows.Common-Controls", takže tím to asi nebude.
Ale není tam ta stížnost na stack limits, takže tím to být může.
 Velikost:  157.18 kB
 Zobrazeno:  8 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 21:43    Předmět: Citovat
Už mě napadá jen, že tady mám kernel opečovanej na 5.15.188, v práci mám tu původní verzi z instalačky Slackware 15.0.
asdf
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 21:56    Předmět: Citovat
No, to se asi dá zkusit.
Mě napadlo, že bych ti poslal ten můj přeložený wine. A jestli by u tebe fungoval, nebo ne. Jestli ta chyba vznikne při překladu, nebo při spuštění.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 21:57    Předmět: Citovat
Ale dyť stejně se choval ten wine z hotového balíku, tak překladem to nebude.
asdf
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 21:58    Předmět: Citovat
To je pravda.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 22:03    Předmět: Citovat
Patche na 5.15.188 jsou kdyžtak tady.
https://mirrors.slackware.com/slackware/slackware-15.0/patches/packages/old-linux-5.15.188/
Upgrade se dělá v adresáři se staženýma patchema příkazem:
kód:
upgradepkg *.t?z
asdf
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 22:39    Předmět: Citovat
Patch jsem nainstaloval pomocí pkgtool. Ale bootuje mi to pořád ten starý linux. Přitom /boot/vmlinuz ukazuje na ten nový. Co s tím ještě udělat?
asdf
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 22:52    Předmět: Citovat
Dobrou noc.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 8:27    Předmět: Citovat
Asi spustit lilo, jestli jsi ho použil, aby si osahalo nové jádro.
Strana 9 z 10
