Posouzení obvodového řešení stabilizovaného zdroje
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 20:47    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Môj niekdajší výtvor bol založený na schéme z A12/85 - teda dva regulované samostatné zdroje 0-40V .. ostatné sú so stabíkmi MA78xx s úpravou.
Zdroje sú čiastočne po sekciách galvanicky oddelené - čiže "vyskladanie" pevného či reg. vyššieho napätia do 1A nie je problém.. Je to o použití...
A už sis taky vyzkoušel, co taková kombinace sériově spojenejch výstupů integrovanejch stabců 78xx/79xx učuní v momentě, kdy ten spojenej výstup byť i jen mžikově přetížíš resp. v momentě, kdy jednomu z těch stabců vyletí tepelka?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 22:00    Předmět: Citovat
Pokud máš na všech výstupech ochrannou diodu katodou k plusu a dimenzovanou na zkratovej proud zdroje, nestane se NIC.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 23:10    Předmět: Citovat
Spíš si Tome představ takový zapojení jako 3-svorkovej stabec "podepřenej" ve svým COMM vývodu dalším - co to učuní, když jednomu z nich vypne ochrana ...
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 17:02    Předmět: Citovat
Prohlížím si v těch mrazivých dnech schemata různých zdrojů . Dostal jsem se také ke schematu Startronu od Barnodaje , jehož celé schema je na str.2
tohoto příspěvku. Pár věcí mi není jasných z hlediska jejich funkce viz obrázek / výřez ze schematu .
1. Odpor R13 220K v + vstupu OZ U1B. Nevadí již tato hodnota z hlediska proudové nesymetrie vstupů ( druhý vstup je připojen na impedanci stovky ohmů. Nebo tvoří se vst.kapacitou OZ (odhadem 5 pF) dolní propust pro frekvence vyšší než cca 150kHz , tj. podílí se na stabilitě smyčky ?
2. K čemu slouží sériová kombinace dvou diod D2,D3 a R13 10K ve vstupu
OZ U1A ? Kdyby ta dioda byla jedna , myslel bych si, že zamezuje toku proudu z Uref zátěží v obráceném směru přes potenciometry , jsou-li dvě,
spíš bych to tipoval na nějakou tepelnou kompenzaci , ale čeho ? Zdroje Uref 78L05 ?
Díky za názory .
 Velikost:  106.84 kB
 Zobrazeno:  51 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 17:44    Předmět: Citovat
Za normálních okolností těma diodama a odporem nic neteče, je na nich nulové napětí. Budou tam kvůli nějakému dynamickému ději, možná prudké změně požadovaného nebo výstupního napětí.
Na tom přepínání odbočky z trafa se ti nic divného nezdá? Já se nějak nemohla dopočítat, při jakém výstupním napětí se to přepíná, přišlo mi to nějak nízko.
Milan
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 18:36    Předmět: Citovat
Když pominu vliv 1M hystereze v kladné zpětné vazbě , vychází mi to přepínací napětí kolem 10,5V - to není moc. Vstup + je připojen na napětí U výst zdroje(proti výst. minusu zdroje) , vstup - je připojen na dělič 330k a 130k z napětí Uvýst zdroje + Uref 5V , opět proti výst.minusu zdroje . Když se má U + a U- rovnat, vychází mi z toho těch cca 10,5V , pokud se ovšem nepletu , což bych při asi 5 různých "zemích" ve zdroji úplně nevyloučil Very Happy .
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 19:16    Předmět: Citovat
Měl jsem v práci dva tyto zdroje na stole a oba přepínaly zhruba kolem 19V.
Tedy všechny čtyři, proto že je to dvojitý zdroj.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 21:23    Předmět: Citovat
Mně vychází, že na odporu R30 je 5V, teče jím tedy 5/330k mA. Při jakém napětí poteče stejný proud odporem R27, který má 130k? Při 2V.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 21:49    Předmět: Citovat
Je taky možné, že schéma není úplně správně překlesené. Proto některé věci vypadají divně.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 22:29    Předmět: Citovat
Tohle nevypadá na 330kΩ. Já vidím 33k.
 Velikost:  109.71 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Milan
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 7:41    Předmět: Citovat
Lesano, druhý konec toho zdroje Uref není připojen na výstupní minus zdroje, nýbrž na jeho výstupní + . Takže na tom odporu ( 330K nebo nověji 33K) není napětí 5V , ale napětí U výst. zdroje a k tomu těch 5V . Pro výpočet je dobré brát to plus jako " vnitřní zem " , protože proti ní pracují i operační zesilovače . Minus zdroje pak v chodu plave oproti plusu podle nastavené velikosti výstupního napětí zdroje.
Zdánlivá obvodová komplikace přináší úsporu energie v buzení výkon.tranzistorů a možnost vybudit je do skoro saturace bez zbytečného maření výkonu v buzení , jak je tomu v případech , kdy se budí ze stejného zdroje . Pár W tepla se ušetří nehledě na možnost napájet operáky malým napětím (zde 8,3V a - 5,1V ).
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 8:23    Předmět: Citovat
Já si nemohu pomoci, ale na jednom konci R30 je Uref a druhý konec je na vstupu OZ, přičemž druhý vstup OZ je na zemi Uref a protože je mezi vstupy OZ 0V, je na R30 Uref, tj. 5V. Pokud je 33k, tak to vychází necelých 20V přepínací napětí a to odpovídá tomu, co píše barnodaj.
Milan
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 8:45    Předmět: Citovat
Ale já nerozporuji těch necelých 20V s odporem 33K , to vychází i mně , asi to počítáme každý z " jiné strany " Smile .
Nějaký názor na bod 1 mého dotazu bys neměla ?
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 9:10    Předmět: Citovat
Tak to by mě zase zajímal tvůj postup výpočtu, když ti s 330k vycházelo 10,5V a nyní s 33k 20V.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 9:11    Předmět: Citovat
Rozporoval jsi 5V na R30.
Ten odpor 220k na vstupu OZ mi taky není jasný, kdo ví, jakou má skutečně hodnotu.
Strana 4 z 5
