Nehořlavá krabla pro zigbee switche
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 16:24    Předmět: Nehořlavá krabla pro zigbee switche Citovat
Hojte hošani.
Takový to switche.
https://www.aliexpress.com/item/1005010238764099.html
Má to 40 x 40 mm a na výšku 18 mm
Číňan na to napsal 10 A.
Mam jich hodně pod vypínači i u některých zásuvek víc jak 5 roku a ok.
Jeden zůstal a chtěl bych sním spínat led lampičku u stolku. Jenom 230 V a wattu.
Ale bude to přidělané pod dřevěným stolem.
Toto jsem našel v habexu ale výška jen 17 mm.
https://www.hadex.cz/o273-krabicka-plechova-42x57x17mm-s-vickem/
Tak jsem zkusil ali.
https://www.aliexpress.com/item/1005010650143764.html
Dovede někdo doporučit něco lepšího?
Děkuji.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 16:34    Předmět: Citovat
Hošane podívej se na al krabičky zn Hammond
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 16:37    Předmět: Citovat
To chceš ako Faradayovú klietku na wifi toho Zigbee? Confused
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 17:30    Předmět: Citovat
Krabička z Hadexu je na anténní techniku, rozbočovače, slučovače, filtry, zesilovače. A stíní veškeré vf signály velmi dobře.
Podobně bude stínit i ta kulatá.
Jestli skrz to má prosvítít wifina (nebo jiné zařízení), tak do nábytku a dřevěného ostění existuje dvouplášťová instalační krabice Kopos KI 68L/1NA ze samozhášivého PVC, schválená jak do dřeva a dřevovláknitých desek, tak do sádrokartonu.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 18:07    Předmět: Citovat
Jsem našel šikovnou.
https://www.aliexpress.com/item/1005009640405482.html
Ale take jsem uvažoval o to, jestlo do ni ten zigbee signal projde.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 18:39    Předmět: Citovat
přes kov neprojde nic bohužel tady jen samozhášivej plast
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 18:45    Předmět: Citovat
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 18:54    Předmět: Citovat
to máš napsáno v popisu pod obrázkem
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 19:12    Předmět: Citovat
A koupit tu z ali a viko udělat z pertinaxu?
Ten by neměl hořet, ne?
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 19:40    Předmět: Citovat
U těch plastovejch krabiček jenom pozor: samozhášivý ≠ nehořlavý.
Pokud se do té krabičky k zařízení nepřidá správna pojistka, tak to brák zapálí taky.
Jinak tu krabičku má číňan nějakou drahou. Od výrobce GAINTA má tme.cz skladem podobné kolem stokoruny. Nebo o fous dráž: HAMMOND HM-1590MM
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 19:46    Předmět: Citovat
Nezabúdaj na odvod tepla. Čím viac to uzavrieš, tým viac sa to zohreje, tým skôr zhorí.
Zabráň dotyku živých častí nehorľavým plastom, ale nechaj možnosť chladenia.
Na drevo použi nehorľavú podložku.
https://mojeelektro.cz/1810-nehorlave-podlozky-pod-zasuvky-a-vypinace
Le_Ze
HF_Tech - tak když si připočteš dopravu?
Nevim jak to maji ted, ale kdysi s čekanim za + 40 kč.
Prdel je, že maji nebo měli pobočku v Ostravě a ja jezdim okolo každy den, ale vydejní misto ne.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 20:00    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Tak pokud činan napsal 10 A a ja budu spinat 230V a 5 W tak jsme někde u 20 - 30 mA
