Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21151 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 11 2026, 12:58 Předmět:
Ano, s tím odporem máš pravdu. A rovnou jsi zjistil, že dva stejně velké odpory spojené paralelně (zde v režimu stopa A+ stopa B) dají hodnotu poloviční.
Kdybys nenaměřil žádný odpor, nebo naměřil odpor podstatně vyšší, znamenalo by to, že ti měřák ukazuje svodový odpor vstupního kondenzátoru plus nějakou hodnotu odporu vstupu zesilovače, ale spojení mezi hlavou a vstupem chybí.
A ano, to vpravo od potenciometru hlasitosti a tónové clony je koncový zesilovač.
Myslím si, že začínat dráhu hardweráře analogovým dvouhlavým dvourychlostním cívkáčem s automatikou, je skutečně velký kousanec. Hlavně proto, že na volby provozních stavů využívá mnoho přepínacích kontaktů a pérových svazků, takže schéma takového magnetofonu už snad ani přehledněji, než toto, zakreslit nejde, přesto do něj i otrlý praktik musel chvíli zírat, když ho viděl poprvé.
Začals pískadlem. To ti chválím, dobrý začátek.
Naprostá většina elektroniky, jak analogové, tak číslicové, má jako stavební jednotku, zesilovač. Je to jedno, jaká součástka v něm tvoří to zesílení, i kolik takových tam je. Podle zapojení pak splní požadavky na to, co tam má dělat.
V pískadle zesiluje signál (schválně nepíšu, jestli zesiluje proud, nebo napětí, případně obojí, tedy výkon: nevím, co to máš za zapojení), aby byla splněná jedna z podmínek kmitání, tedy, aby to pískalo.
Naopak jinde se požaduje zesílení, ale kmitat to nesmí.
Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 339 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 11 2026, 13:05 Předmět:
Hill napsal(a):
Mě to jenom tak napadlo, že mi to tu leží. Stejně k němu nemám ani obal.
Zesilují to asi ty dva tranzistory, ktere se postupně myslím nějak zavírají a otvírají, no stejně dohromady nechápu.
Šipka hádám znamená, jestli jde signál emitorem dovnitř nebo ven (vím že to je NPN a PNP, jak to funguje ale netuším)
Zaslal: ne leden 11 2026, 13:16 Předmět:
Není to zrovna ale nejlíp pospojované, plošné spoje s dírkama jsem bohužel někde ztratil.
Reproduktor asi vyměním za menší. Bojím se ale, aby to nebylo míň nahlas.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21129 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 11 2026, 20:18 Předmět:
Před skoro 60tilety to byly moje výtvory na TTM asi v 7. třídě . Zdroj signálu a sledovač signálu . Pokud nebude toto celý tvůj vstup do elektroniky , tak bych zatím doporučil . Tohle cos vyrobil si nech , ale to šlusmetr , tzn. zkoušečka zkratu . Má zbytečně vysoký výkon . Tobě by stačil zkušební multivibrátor . Jsou nějaké knížky asi z 70.tých let . To by bylo pro tebe . Vyhledám , pošlu alespoň odkazy .
Strana 3 z 3
