DUAL CV 1160
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 14:02    Předmět: DUAL CV 1160 Citovat
Mám rozdělaný tenhle zesilovač a po řadě měření jsem se dopátral k tomu, že nejspíš zdechnul IC na vstupu, viz přílohu. Zesilovač měl na tomto kanálu offset -35mV a klidový proud nastavený podle předpisu na 5mV na emitorových odporech. Byly v něm přerušené pojistky 2,5A od trafa, začal jsem tím, že jsem ho krmil z externího zdroje postupně zvyšovaný napětím, vše vypadalo O.K. ovšem po dalším zapnutí začalo rachotit v repro, takže jsem to vypnul a měřil, při symetrických 35V je na výstupu - 34V, při symetrických 22V je tam kolem 10V. Na vstupu IC za R1 je trvale záporné ss napětí proti zemi i když R1 přes potenciometr BALANCE uzemním. Z toho jsem usoudil, že zdechnul IC1 .... ?
 Velikost:  129.3 kB
 Zobrazeno:  110 krát
Naposledy upravil jardafiala dne ne leden 11 2026, 14:36, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 14:11    Předmět: Citovat
Já bych spíše tipoval že ti sákne některá blokovací keramika nebo některý vazební elyt.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 14:29    Předmět: Citovat
No jo, když je na R1 na jednom konci 0V (pomocí BALANCE) a na druhém pár voltů tak mě nenapadá, která součástka by to mohla být. Ještě upřesním po dalším měření - při napájení symetricky 22V je na C1 (tedy za R1) v krajních polohách balance -2 (jezdec na zemi) a -5V.
Naposledy upravil jardafiala dne ne leden 11 2026, 14:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 14:37    Předmět: Citovat
Když ti vlítne na druhý vstup operáku plný napětí z výstupu, může se stát cokoli.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 14:40    Předmět: Citovat
A jaký jiný, než "plný napětí z výstupu", by tam mělo být? Je tam snad nějaký dělič?
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 15:52    Předmět: Citovat
. . . a zkoušel jsi přemostit T4 ?
co to provede ?
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 17:13    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli plný ss napájecí napětí jak to má Jarda. A ano, pro běžný NF signál tam je ve ZV dělič.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 19:04    Předmět: Citovat
Má tam "3-4V". To není plné ss napájecí napětí. O signálu se nebavíme.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 19:53    Předmět: Citovat
Při záporným napětí na výstupu je mimo jiné přepólovanej C14. Ten se pak chová jako odpor, a zesilovač zesiluje DC napětí. Vyměň ho preventivně a zkus znovu najet, spolu se sledováním napětí na něm. Stačí aby byl záporný offset v desítkách mV a časem si to zase přes ten elyt najde cestu.
Na řadě je i C15.
Pokud by to pak náááhodou fungovalo, doporučuju ty dva elyty narichtovat podle skutečného napětí na nich.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 20:07    Předmět: Citovat
Jo kdyby se to nedělalo tak blbě už to mám odzkoušené a opravené. Tady je to udělané jako by to konstruoval nějaký úchyl, k ničemu není slušný přístup. No uvidím, až to pořeším podám zprávu.
