cawte.... schanim jake koliv VN trafo s vykonem min 300VA a napetim 4kV...
.... oboji muze byt vetsí.... a samozrejme funkcni...
predem diks za kladne odpovedi _________________ Good luck
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt březen 13 2008, 19:25 Předmět:
Rakosnik napsal(a):
měkota? jseš si jistký? Ma to výkon cca 300W a dost slušný proud. Ten výboj je dost silný. Je dokonce větší a silnější jak 0,5kW NST. Do toho kdybys strčil prst...
Založen: Feb 15, 2008 Příspěvky: 125 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 14 2008, 20:45 Předmět:
Seriové zapojení MOTů je uplně běžné a většinou beze strát ale nevýhoda je že se moc hřejí a dlouho nevydrži ale kdyby se to tlumivkama stáhlo na 300W tak by to vydrželo dýl jinak Rakosnik to nejspíš myslel aby to bylo bez práce i když by to bylo daleko menší
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: so březen 15 2008, 0:56 Předmět:
Davidus napsal(a):
Moje zkušenost s tím byla taková jak píšu... Použil jsem klasický zdroj z TV....
No ono to bude záležet asi na tom VN trafu. Já dělal od danyka tohle a výboje jsem měl o něco delší a daleko žhavější (tlusté tak půl cm) než má on na fotkách. (podobalo se to těm, které uvedl Davidus)
