Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21095 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 11 2026, 7:50 Předmět:
Můžeš být třeba výjimka . Ale tyto malovýkonové lampy jdou do sběru a nic jim není . Odcházejí hlavně usměrňovačky a koncovky . Nakonec pokud máš v zapojení označené napětí na katodovém odporu nebo anodový proud , tak při dosažení i jen jednoho víš , že je vše OK .
Na otázku před vícenež 50 lety , že k opravě čbTV osciloskop , jediná odpověď - osciloskop máš před sebou .
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 658 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne leden 11 2026, 10:07 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Třeba chce zjistit jak se u dvojité triody liší jednotlivé systémy mezi sebou to má dost zásadní vliv třeba na zvuk kytarových i hifi aparátů pokud je zrovna lampa na kritické pozici fázového invertoru. S ostatním souhlas. Třeba v zahraničních schématech není moc zvykem udávat pomocné údaje jak Ia, Uk..
Jinak mám BM215. Nemám ho ale moc rád a lampa jde přece klidně změřit v daném zapojení, nebo nažhavit. Přivést na elektrody předepsaná napětí a měřit Ia. Potom nastavit pracovní bod někam doprostřed mřížkové charakteristiky, změnit Ug třeba o +1,5V, změřit odpovídající změnu Ia. Potom je strmost dána delta Ia/ delta Ug (mA/V)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12680 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne leden 11 2026, 12:18 Předmět:
EL34 napsal(a):
Jinak ty ECC mohu změrit, pokud bude zájem.[/quote]
Bingo.
E88CC jsou do preampu, Ia a strmost obou co nejbližší.
Díky za nabídku, pokud se neozve někdo z okolí, udělám si výlet.
(a láhev švestkové samozřejmě se mnou 😀)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4468 Bydliště: Zlín
Zaslal: po leden 12 2026, 8:57 Předmět:
E88CC v BM215 kmitá, takže se dá poznat leda to, že jí nějaký proud teče. Navíc tyhle lampy bývají často mikrofonické a to na BM215 není poznat. Postavil jsem si přípravek - stereofonní sluchátkový zesilovač, kde v prvním stupni je zapojena ta dvojitá trioda a dá se měřit jak katodový proud, tak zkoušet šum a mikrofoničnost.
ferdislav: sinclair si mnohá svá tvrzení o elektronkách bohužel cucal z prstu.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 320 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: po leden 12 2026, 10:52 Předmět:
ECC88 a podobné mohu změřit a vypadnou z toho krásné obrázky, měřím oba systémy najednou, super pro párování. Používám Utracer3+. S kmitáním jsem problém u ECC88 a E88CC neměl, pár kusů jsem jich vybíral do diferenčního zesilovače. Mohu změřit, ale jsem trošku z ruky Ivančice. Pokud si vzpomínám tak Tesly co jsem měřil, tak měly docela stejné systémy. Koupil jsem Tungsram, ale ty už tak shodné nebyly. Viz obrázek a to je lepší shoda charakteristik. Proud Ia je proud prvního systému, Is je proud druhého systému.
Velikost:
38.86 kB
Zobrazeno:
16 krát
Naposledy upravil alxa dne po leden 12 2026, 13:12, celkově upraveno 2 krát.
