Kúpim TDA2020
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 22:36    Předmět: Citovat
Aha... no ale stačí do vyhledávání zadat MDA2020 a autora Sinclair...
sinclair napsal(a):
Co se týče MDA2010 a MDA2020, tak to byl teslácký průser, za který měli vyházet polovinu "vývojového" oddělení v Rožnově. Tesla Přelouč, protože měla z přeloučského vývojového oddělení nařízeno použít v magnetofonech B113 a B115 jako koncové stupně právě MDA2020, si musela zřídit třídicí a testovací linku na tyhle ludry, protože sériově prý používat vůbec nešly a každý druhý magnetofon se vracel ve výrobě zpět právě kvůli MDA2020. Možná proto, že ty šváby v Přelouči prošly měřením a testováním, v těchto magnetofonech dost málo odcházely, nekmitaly a vůbec obecně se chovaly poměrně slušně. Takže pokud k nám na servis do Eltosu přišel některý z uvedených magnetofonů s odpálenými konci, bylo naprosto vyloučeno do něj vsadit sériovou produkci a tak jsme pro B113-B115 objednávali MDA2020 v Přelouči jako regulérní náhradní díl, na technickém oddělení nám totiž řekli, že tyto šváby i jako ND prošly měřením a testováním a zřejmě to byla pravda, při opravě stačilo jen vyměnit.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 22:39    Předmět: Citovat
V tom amelvaku to asi vyndali z koše ?? MDA má harvánek .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 10:14    Předmět: Citovat
V těch prvních B1xx odcházely taky, vlastní zkušenost.. Wink Jinak stačilo málo - nejít nad 18V.
bandi-p
Založen: Sep 13, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 10:21    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi narýchlo zohnať MDA 2020. Zosilňovač samozrejme kmital. Odber v oboch vetvách s potenciometrom na nule zhruba 300mA, na osciloskope nepokoj...po zmene kompenzácie miesto pinu 9 a 12+14, som kondenzátor 150 pF premostil medzi pin 9a 10 a hľa odber na 80mA pri napájaní +-18V, výstup na osciloskope čistý... Skúsim pripojiť generator, záťaž a testovať
Zapojenie som upravil podľa magnetofona B115....
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 10:56    Předmět: Citovat
Hlavně ať to nepřeleze těch 18V a bude to OK. 20W sinus jak nic.
bandi-p
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 10:58    Předmět: Citovat
Co som raz menil vo svojom nf generátore NG 1.81 Elektronika Praha, je v Mdačku tiež kompenzácia medzi pinom 9 a 10
