Dvojitá trioda - E88CC - měření
slimyx
Založen: Jan 10, 2026
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 17:24    Předmět: Dvojitá trioda - E88CC - měření Citovat
Zdravím.
Může někdo změřit elektronky - E88CC, ECC88???
Olomoucko.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 7:50    Předmět: Citovat
Můžeš být třeba výjimka . Ale tyto malovýkonové lampy jdou do sběru a nic jim není . Odcházejí hlavně usměrňovačky a koncovky . Nakonec pokud máš v zapojení označené napětí na katodovém odporu nebo anodový proud , tak při dosažení i jen jednoho víš , že je vše OK .
Na otázku před vícenež 50 lety , že k opravě čbTV osciloskop , jediná odpověď - osciloskop máš před sebou .
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 10:07    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Třeba chce zjistit jak se u dvojité triody liší jednotlivé systémy mezi sebou to má dost zásadní vliv třeba na zvuk kytarových i hifi aparátů pokud je zrovna lampa na kritické pozici fázového invertoru. S ostatním souhlas. Třeba v zahraničních schématech není moc zvykem udávat pomocné údaje jak Ia, Uk..
Jinak mám BM215. Nemám ho ale moc rád a lampa jde přece klidně změřit v daném zapojení, nebo nažhavit. Přivést na elektrody předepsaná napětí a měřit Ia. Potom nastavit pracovní bod někam doprostřed mřížkové charakteristiky, změnit Ug třeba o +1,5V, změřit odpovídající změnu Ia. Potom je strmost dána delta Ia/ delta Ug (mA/V)
Jinak ty ECC mohu změrit, pokud bude zájem.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 10:12    Předmět: Citovat
To zjistí na tom katodovém odporu . Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 12:18    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
. . . přesně a na to stačí multimetr.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 12:39    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ne vždy je to tak optimistické. ECC85 ve VKV modulech odcházely docela dost a občas i nějaká ta PCC88 v kanálovém voliči.
slimyx
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 19:56    Předmět: Citovat
Jinak ty ECC mohu změrit, pokud bude zájem.[/quote]
Bingo.
E88CC jsou do preampu, Ia a strmost obou co nejbližší.
Díky za nabídku, pokud se neozve někdo z okolí, udělám si výlet.
(a láhev švestkové samozřejmě se mnou 😀)
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 20:05    Předmět: Citovat
