Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 337 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 10 2026, 16:59 Předmět: Tesla B58, výstup na externí zesilovač
Dobrý den, mám další dotaz. Má potenciometr hlasitosti vliv na hlasitost výstupu na externí zesilovač, tak jako je to třeba u B42 nebo Uranu? Ten mám totiž (zároveň s reproduktorem a dalšíma potenciometrama) odpojený, zvuk z toho na žádném z konektorů nejde, brum když se dotknu kontaktu hlavy jo.
Taky ještě jedna cívka je odtrhlá z plošného spoje (nedrží na něm, jenom zasazená, to ale na funkci by nemělo mít vliv ne?
Zaslal: so leden 10 2026, 17:51 Předmět:
Děkuju, předtím jsem se díval, vidím tam ale že je přes kondenzátor a tranzistor + odpor a další kondenzátor připojený ke konektoru 2 výstupu s čárkou.
Zaslal: so leden 10 2026, 18:01 Předmět:
a který z těch potenciometrů je vlastně na hlasitost? já jsem si předtím všiml akorát toho 100k vlevo
když zapojím tento výstup tak externí zesilovač (unitra junior) nahlas hučí, a když se dotknu hlavy reaguje to na to
A ten přepínač 26-27 je nějaký, co se sepne při přehrávání?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12680 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 10 2026, 18:06 Předmět:
105l napsal(a):
a nebylo by lepší, naučit se číst schémata ???
. . . označil jsem ti přeci celou cestu od snímacího zesilovače ke konektoru !
o čem chceš dál diskutovat ?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21095 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 11 2026, 7:54 Předmět:
Nemá , má cestu a vypadá , že ho to zajímá . Pokud chceš servisák měl by být na stránce elektrotanya zdarma . Ale je v djv a ani já nemám otvírák . Mám totiž W7+64b ..... Zběžně jsem kouknul a vše je nabídka jen na 32 a to moje muzeum nestráví ani verzi pro 11ky .
Zaslal: ne leden 11 2026, 8:32 Předmět:
32bitová verze programu by měla jít spustit na 64bitovém systému
jinak, na aplikace pro windows 10 https://github.com/YuZhouRen86/VxKex-NEXT
Taky ještě aktualizace do 2026 jsem doinstalovával.
Naposledy upravil 105l dne ne leden 11 2026, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 11 2026, 8:35 Předmět:
Já si spíše asi začnu postupně stavět ty jednoddušší věci, a snad to nějak pochopím, včera večer jsem konečně úspěšně postavil to pískadlo, o kterém jsem tu někde psal.
Místo servisáku by stačily odpovídající stránky z Bozděcha. Určitě by to tu někdo uměl naskenovat nebo vyfotit (já ty knihy nemám). _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: ne leden 11 2026, 10:11 Předmět:
těžko říct co tam může být špatně, utrpěl pád, a jediná odtržená věc byly kontakty od hlavy, a jedna cívka vypadla z plošného spoje (ale zůstala zalepená)
Zaslal: ne leden 11 2026, 10:14 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Návod k údržbě jsem našel na oldradiu, kromě schémata (kterému nerozumím) mi toho ale stejně asi moc nepomůŽe, možná tak ještě nějaký kontakt přepínače
