Jednoduché doplnkové prikurovanie z ohniska krbu.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 19:21    Předmět: Citovat
bdn napsal(a):
OT. Já si pamatuju jeden starý byt, kde v kuchyni byly kamna Petry a na výstupu ve výšce hlavy, byl výměník vzduch-vzduch. Topili tam uhlím nebo briketama...
Tomu výměníku se říkalo Vašek nebo Čert. Ohřívají ho spaliny jdoucí do komína a on zase vrací to odebrané teplo do místnosti. Podle toho, jaký komín tam byl, ušetřil na topení víc, nebo méně. Ale vždy ušetřil.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 19:47    Předmět: Citovat
Už jsem koupil nový typ , trubkový výměník , 4 roury vedle sebe , je to hezké podívání na kontrolku . Laughing
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 20:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Pokud to není na oko , je krb nejblbější topení doma .
Není krb jako krb.
Já topím v krbu pouze když je celodenní mráz. Ráno 3 hodiny, večer 2 hodiny. Vytápím RD 5+1 na 21-25C a ohřeju 200l bojler.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 20:29    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
to su silne slova co pises!!!Mozes to pofotit sem ako to mas?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 21:23    Předmět: Citovat
to nie su vobec silne slova, tiez cez vikendy kurim v krbe a vyhreje mi to v tomto obdobi na 21-22 st bezny poschodovy dom + mam tam 200l zasobnik a vecer tam mam 55-60stupnovu vodu.
No vidis, a tak si sa bal
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 17:27    Předmět: Citovat
Nějaký čas jsem si přivydělával projektováním, konstruováním a realizací topných systémů jak v rodinných domcích, tak ve výrobních provozech. Není to ani zdaleka taková brnkačka, jak si mnozí myslí.
Vždy je nejdůležitější zjistit (pečlivě spočítat) skutečné tepelné ztráty daného objektu. Pak následují výpočty pro jednotlivé typy topných medií v kombinaci s mnohdy protichůdnými představami zákazníka.
Krb je velice problematický zdroj tepla. Otevřená verze je přímo nesmysl, protože jeho využití pro ohřev prostoru je zcela nereálné. Je to ale efektní pro návštěvy. Uzavřená forma krbu, zpravidla s nějakou verzí výměníku, je na tom lépe, pokud je zaručený dostatečný přívod studeného vzduchu zvenku. Při dostatečné velikosti "dvířek" se uplatní kromě efektu ohně i určitá dávka tepelné energie sáláním.
Prostě fyzika se nedá očurat ani při vytápění a tepelné ztráty vytápěného objektu jsou prakticky konstantní, takže při poklesu venkovní teploty se potřeba dodané tepelné energie lineárně zvyšuje. Samozřejmě záleží i na setrvačnosti daného systému.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 19:36    Předmět: Citovat
jirkati: ten privod vzduchu je dost ignorovana tema, hlavne, ak si niekto robi krb sam. Mna priamo projektant upozornil na to, ze tie uzatvorene krby maju dost vysoku spotrebu kyslika, ktory beru z miestnosti. a teda ak by bol v nejakej malej uzatvorenej miestnosti, tak moze nastat pripad, ze sa tam moze clovek aj udusit. Ak je napr, ako mam ja, ze mam cele prizemie otvorene, je to bezpecne. Ale aj tak som to riesil tak, ze cely krb je obmurovany a zospodu je privod vzduchu priamo zvonku. Druha casta chyba je, ze pri otvorenom krbe si neuvedomuju, ze horiaci ohen zvysuje vlhkost, takze je potrebne castejsie vetrat, aby nevznikali plesne a navyse vlhky vzduch posobi chladnejsie.
Preto je lepsie zaplatit nejakeho projektanta a radsej na zaciatku investovat viac penazi do systemu, ktory funguje.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 19:40    Předmět: Citovat
To je ale πčovina . Toho bych poslal zpět do školy , ať mu vrátí školné . Jak může kterýkoliv technik věřit takovým blbostem . Shocked Shocked
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 19:43    Předmět: Citovat
To je marné. Lidi musejí nejdříve vyzkoušet všechny špatné možnosti...
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 20:29    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Kurňa chlape, nesmíš věřit každé kravině, kterou ti nějaký blbec řekne.
Každý krb je připojen na komín, který spaliny (a tudíž i vodu) odvádí pryč. Žádná vlhkost z krbu v místnosti nezůstane.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 9:52    Předmět: Citovat
pocitajlasku tu poplietol,nie ze mu odbornik to zle povedal!!!! Samoze je pri otvorenom krbe ako mam ja ,este viac suchsi vzduch,ale zase viac tepla.ide do miestnosti! Preto treba viac vetrat miestnost,alebo dostat prisun cerstveho vlhkeho,chladnejsieho vzduchu .Aj na 3m od otvoreneho ohna bez dvierok u mna citit horuci vzduch.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 10:10    Předmět: Citovat
Taku , kurňa . Tou dírou ti utíká neustále ohřátý vzduch do riti !!!!
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 11:31    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Samoze je pri otvorenom krbe ako mam ja ,este viac suchsi vzduch,ale viac tepla.ide do miestnosti! Preto treba viac vetrat miestnost,alebo dostat prisun cerstveho vlhkeho,chladnejsieho vzduchu .Aj na 3m od otvoreneho ohna bez dvierok u mna citit horuci vzduch.
Ale prdlajs! K ohni musí jít jen tolik vzduchu, kolik je potřeba pro spalování!
Otevřeným krbem saje komín celým svým tahem teplý vzduch z místnosti a do místnosti je nasáván studený vzduch z venku. Proto jsem už na začátku psal, že naprosto zásadní je nejdřív udělat dvířka a upravit sopouch!
3m od otevřeného ohně necítíš horký vzduch, ale sálavé teplo. To je ale jen cca 10-20% výkonu, zbytek letí do komína.
Naposledy upravil feliz_navidad dne po leden 12 2026, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 11:57    Předmět: Citovat
Studený vzduch vonku má menšiu absolútnu vlkosť, než teplý vzduch vnútri. Ak ten studený relatívne vlhký vzduch ohreješ, tak ho relatívne vysušíš. Bude relatíve suchší, než ten, čo už máš dnu.
jirkati
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 17:33    Předmět: Citovat
Ještě specielně pro ty, kteří topí v krbu super úsporně:
Z tabulek pro spalování paliv:
"Pro řádné spálení 1 kg dřeva v krbu či krbových kamnech je nutné do nich dodat cca 10 m3 vzduchu"
A ještě podrobněji:
Chemický základ: Hoření je chemická reakce, při které dřevo (především uhlík a vodík) reaguje s kyslíkem (O₂) ze vzduchu za vzniku oxidu uhličitého (CO₂) a vody (H₂O).
Množství: Vzorec ukazuje, že 1 kg uhlíku potřebuje asi 2,67 kg kyslíku. Vzduch obsahuje asi 21 % kyslíku (hmotnostně), proto je potřeba větší objem vzduchu.
Praktická hodnota: U kamen se počítá s 8-15 m³ vzduchu na 1 kg dřeva, což je velký objem.
Důležitost přívodu vzduchu: Moderní, těsná okna znamenají, že kamna nemají dostatek vzduchu z místnosti. Bez přímého přívodu vzduchu (CPV) může komín ztratit tah, začnou kouřit a vzniká riziko otravy oxidem uhelnatým.
Shrnutí: Mějte na paměti, že na každý kilogram spáleného dřeva potřebujete až 15 krychlových metrů čerstvého vzduchu, který musí být k topidlu dopraven, ideálně přímo zvenčí.
Strana 2 z 3
