Polovodičová archeologie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 25, 26, 27
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 21:05    Předmět: Citovat
https://aukro.cz/televize-7105064936
Tesla 4002
900,-Kč, osobní odběr Zlín.
(Stav není 100%, ale bejt to v Plzni, tak bych ji bral.)
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 21:08    Předmět: Citovat
900 kč je vyvolávacia cena, alebo cena hneď?
Habesan
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 21:13    Předmět: Citovat
(Špatné vlákno.)
Ona je vyvolávací, ale ta aukce takhle končí každý týden (a obnovuje se), a minulou neděli nikdo nepřihodil.
robos
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 21:39    Předmět: Citovat
To ma prekvapuje. Za tú cenu a vypadá v dobrom a kompletnom stave. Žeby sa už nasýtil trh? Konečné ceny na aukre sú nepochopiteľné. Už som tam videl prijímač Lambda 4 predaný za 1 korunu a dokonca tam skončila aukcia, v ktorej bol Lambda 5 za 1 korunu vo výbornom! Nikto ho nekúpil preto, že predajca zvolil tak nešťastný názov a možno aj kategógiu, že sa dal nájsť iba náhodou. Ja som ho za tú korunu nezobral len preto, že to bolo až niekde za Prahou, takže autom by to stálo majland. V druhom kole si to už kupujúci všimli a nakoniec bola cena okolo 2000 kč. Minimálne toľko by som dal za palivo.
Do Zlína to mám skoro na skok... bral by som ho, ale asi ho nemám kam uskladniť.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 13:36    Předmět: Citovat
Pani, chcem sa spytat, v niektorom prispevku je obrazok tohto usmernovaca
Nema prosim niekto k tomu informacie? Nieco z toho druhu je pouzite v BM215 a rad by som vedel cim to nahradit. Dakujem.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 13:50    Předmět: Citovat
To vypadá že to jsou dvě diody se společnou anodou. Asi můžeš nahradit nějakými křemíkovými usměrňovacími diodami na patřičné napětí, pokud netrváš na autentickém vzhledu.
EDIT Podle schematu BM215 to bude spíš společná katoda, ale pokud jsou anody spojené, jako u té elektronky, tak je to jedno.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 14:02    Předmět: Citovat
Hledej "kuproxový usměrňovač"
ferdislav
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 14:27    Předmět: Citovat
mě neznámé kondíky,kapacita dobrá,váleček má průměr cca 15mm
 Velikost:  227.72 kB
 Zobrazeno:  4 krát
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 14:48    Předmět: Citovat
ZdenoEddie:
Jde o kuproxidový plošný usměrňovač. PN přechod je realizován na rozhraní oxidu měďnatého (anoda) na mědi (katoda). Napětí v předním směru je kolem 100 mV, závěrné napětí kolem 6 až 8 V. Před nástupem Ge a Si, se často používal v měřicí technice, pro usměrnění proudu u Deprézských přístrojů.
Ještě doplním:
Takový usměrňovač je součástí Avometu DU5 z Metry Blansko. V příloze Sdělovací techniky 1956/12, věnované tomuto přístroji, je zmínka o usměrňovači: Typ: G1341/1. Usměrňovač tvoří 4 usměrňovací destičky Ø 3 mm v můstkovém zapojení typu Graetz. Jednotlivé destičky mají tyto elektrické vlastnosti: při střídavém napětí 1V protéká proud větší než 1 mA. Dovolené závěrné napětí je jen 2,0 Vss, při vyšších napětích může, podle údaje výrobce, nastat změna průběhu charakteristiky. Inverzní proud při dovoleném závěrném napětí je max. 20 μA .
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 18:55    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Zeptám se ti příležitostně chlapa, co dělal u nás v Elektrokeramice Bydžov než ji před cca půlstoletím schlamstla Tesla Hradec Králové. Přesně v týhle barvě mám z tý Elektrokeramiky trubičkový a průchodkový kondíky.
ferdislav
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 19:01    Předmět: Citovat
Dík J 👍
Ještě jsem narazil na krásné fotoodpory
 Velikost:  273.06 kB
 Zobrazeno:  2 krát
Strana 27 z 27
