Tak dnes jsem znovu zkusil odpojit a znovu připojit baterii, nic se tím nezměnilo. V paměti závad se ale objevili 2 chyby
P1614-50 Wrong transponder key
P1616-00 problém s CIM modulem (ten je ve volantu)
tady jsem k tomu našel video https://www.youtube.com/watch?v=A1md4KZodW8
až se trochu oteplí tak zkusím rozebrat ten volant a kouknout na to
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35020 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 09 2026, 18:52 Předmět:
sr71 napsal(a):
... V paměti závad se ale objevili 2 chyby
Důležitá je ta první - "Wrong transponder key" znamená "špatnej vysílač v klíči" případně "nesprávnej kód" (pro imobilizér). Buď klíč neodpovídá na výzvu vůbec, nebo neodpovídá kódem, kterej očekává palubní jednotka. CIM modul slouží k jiným věcem, ten po CAN sběrnici komunikuje s "komfortkou" a slouží k přenosu povelů z tlačítek na volantu = ovládání rádia, handsfree atp. Ten transpondér se musí dokódovat znovu jako novej - pokud není ten "čip" zničenej například nárazem po pádu. Komunikační "anténa" imobilizéru je obvykle placatá fóliová cívka nalepená na vnitřní straně plastovýho obložení kolem zámku řízení/zapalování, do kterýho se zastrkuje klíč. Chyba může bejt i v tom, že ti vypadnul/je zaoxidovanej konektor, kterým je tahle komunikační cívka/anténa připojená do elektroniky auta - ta "ví", že poslala klíči výzvu, ale že ta se nevyslala, protože je odpojená anténa - to už nemá jak zjistit. Než se začneš v něčem dalším hrabat přes diagnostiku, ověř nejdřív i tuhle možnost, už jsem se s tím taky setkal - auto známejch zničeho nic přestalo startovat a diagnostika hlásila taky chybu klíče. A nefungoval ani druhej klíč - STEJNĚ JAKO TOBĚ. Na vině byla právě odpojená ta nalepovací cívka/anténa kolem zámku zapalování na vnitřní straně plastovýho "obalu" sloupku řízení. Po správným zastrčení konektoru se funkce "zázračně" obnovila a auto startovalo jako by se nechumelilo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20710 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so leden 10 2026, 18:00 Předmět:
Někde jsem viděl přímé napojení CIMu dráty , je to tam jen nastrčené a jestli to stálo dlouho a ve vlhku ... Majtel spí , tedy vrtat se v tom v těhle mrazech venku bych nechtěl .
Strana 3 z 3
