Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1676 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 31 2025, 17:57 Předmět:
Tak pocet chyb na SSD se prestal snizovat, ale vylezl zas nekam k 550, ruzne se to nahodne meni, ale porad se ty BB drzi v prvni pulce, zkusim ten oddil vytvorit na 2. pulce a zacatek necham prazny. Ono to asi bude po case stejne k hounu, resp. jen treba na nake docasne pokusne instalace. Ty data uz nej nepotrebuju. Jen je na to treba myslet.
Nedavno sem menil svuj Samsung 840 Pro SSD v hlavnim PC, tak sem ho tez odlozil do skrine a sem zvedav, kdy se projevi skleroza. Ma nabehano pres 11 let, ale ne naky extrem TBW. Tak by me zajimaly i zkusenosti ostatnich. Jako pokud ma SSD sklerozu uz po tydnech/mesicich, tak jednoznacne kos...
EDIT:
tak mi s tim prave dosla trpelivost, ani oddil vytvoreny na te 2/2 nejde zformatovat bez chyb, musel bych to formatit low level, jebuto. Mrknul sem dovnitr, je tam radic Phison, 4 TSSOP NANDky od Micronu (osazene 4 z 16 pozic), naka DRAMka, zajimave vypada naky debug port, kde jsou piny oznacene jako JTAG a UART. Nahradni NANDky stejne nemam, tak pryc s tim...
EDIT2: pro zajimavost, v disku jsou pouzite 4 MLC 25nm NAND Flash Micron 29F64G08CBAAB, v datasheetu se pise pouze ze retence dat ma byt 10 let a vydrz bunek 5000 prepisu, zadne podminky. V jedne prezentaci od Micronu jsem nasel obrazek nize, kde je videt, ze s vyjetyma bunkama neni problem klesnout s retenci nekam na pul roku. A kdyz vezmu, ze ty dnesni TLC/QLC maj treba jen 1000 prepisu (jemnejsi technologie-mene nm), tak se da odhadovat, ze ta retence na konci zivota bunky pak muze bejt treba jen mesic... No proste nahrajte si data k nam do cloudu a o nic se nestarejte, jen pravidelne platte
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1825 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne leden 04 2026, 12:13 Předmět:
judeware napsal(a):
"POWER AMPLIFIER LVL - 2"
Jakého původu je tento stroj?
Opožděně přikládám dvě fota pro ilustraci.
• zleva: masivní trafo, 1. usměrňovač plus filtrace, 2. usměrňovač plus filtrace, 2ks desek "zpracování NF signálu", na foto naležato - "měření a indikace"
• detail desky "NF", část desky indikace
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35020 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 10 2026, 11:25 Předmět:
judeware napsal(a):
...Opožděně přikládám dvě fota pro ilustraci.
• zleva: masivní trafo, ...
Ten trafák vypadá na "céčkovej", tzn. že bude i elektricky fasa bázmeg tvrdej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 26, 27, 28
Strana 28 z 28
