Vypínání HDD
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 18:57    Předmět: Citovat
Mně před cca 8 lety takhle "díky" manuálnímu vypínání odešel na e-SATA připojenej 1TB Seagate Barracuda, odporoučel se driver plotnovýho motorku ...
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 7:51    Předmět: Citovat
Ty byly extrémně poruchové (drivery na elektronice), tak možná nebylo na vině vypínání, ale podstřelená konstrukce.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 8:21    Předmět: Citovat
Jo, ty se sraly samy o sobě.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 10:18    Předmět: Citovat
Sraly se, ale mechanicky. Vypínání vypínačem vždy představuje riziko, že se jedna větev vypne dřív a z té 12V se pak něco prošlehne. Proto původní IDE šuplíky, které měly vypínání klíčkem, vypínaly obě větve najednou přes 2 FETy.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 10:53    Předmět: Citovat
Pri vypinani PC tiez nie je definovane, na ktorej vetve klesne napajanie skor.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 11:04    Předmět: Citovat
Jenomže v sestavě máš jak v 5V, tak ve 12V větvi napájení několik mnoho elektrolytickejch kondíků, který jsou schopný napájení "podržet" určitě několik desítek milisekund, zatímco při tvrdým odpojení napájení "po kšandě" spadne napětí na desce disku mnohem dřív. Navíc když dáváš systému povel "Vypnout", měl by vygenerovat povel k zaparkování hlav a vypnutí pohonu(ů) u všech disků připojenejch k desce dřív, než dá "Shut down" zdroji. Nic z toho ani mechanickej vypínač, ani synchronizovaný FETy v kšandě nevyřešej, disk se při odpojení napájení vypíná vlastně havarijně, v režimu výpadku šťávy.
ondraN
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 12:21    Předmět: Citovat
Všechny disky co znám to mají vyřešené v rámci obvodů na svojí desce PCB. Diskům tak nevadí výpadek jednoho napětí za provozu, prostě se normálně vypnou. Stejně jim nevadí zapnutí libovolného napájení zpožděně. Je to celkem sofistikovaný systém, který řeší i autoparking, na který se bere napětí generované motorem spindlu, který se setrvačností dotáčí. To je mimochodem dost častý problém u disků, kde za chodu shořel kontrolér motoru, že nedojde k zaparkování hlav a ty uváznou na plotnách. A když tam někdo dá jinou elektroniku, aniž by tohle řešil, tak většinou dojde k urvání nebo pokřivení závěsů hlav a konečnému řešení Evil or Very Mad
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 13:02    Předmět: Citovat
barnodaj říkal, že to bude přepínat při vyplém compu.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 14:09    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Mám představu, namontuji do skříně PC 3,5" rotační HDD na zálohy a do přívodu napájení disku dám páčkový vypínač,...
Mám to takhle už asi 10 let. Jen na vypínač jsem línej, tak disk připojuju ručně v den záloh. A po záloze PC vypnu a disk odpojím. Datovej kabel je připojenej trvale.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 14:36    Předmět: Citovat
Provedl jsem test, od druhého disku (bez operačního systému) v počítači jsem odpojil napájecí kabel, (datový zůstal připojený) ve vypnutém stavu a žádný zádrhel se neukázal.
Jenom disk v průzkumníku nebyl vidět.
Tak jsem objednal prodlužovací propojku pro napájecí kabel disku, na kterou
naroubuju vypínač.
Doplním otázku - tak, že kdybych dostal roupy a chtěl na PC zkoušet nějaké porno, třeba LINUX - přes přepínaní disků se systémem by vedla cesta?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 15:59    Předmět: Citovat
Můžeš mít systém každý na jiném disku a přepínat si to při bootování v biosu. U této možnosti je třeba instalovat systém tak, že všechny ostatní disky budou odpojeny. Takhle to mám i já. Ve výchozím to bootuje disk s woknama. Pokud chci linucha, pak musím při startu stisknout F10 (to je různé dle výrobce), tím se zobrazí bootovací nabídka a tam si vyberu disk s linuchem.
Nebo můžeš použít tzv. boot manažer. Pak můžeš mít klidně oba dva systémy na jednom disku (ale nemusíš).
@ekecal - už tak minimálně 20 let se umí disky zaparkovat samy. A stačí jim na to energie odebraná z točící se plotny. To že to systém dokáže taky je jen plus.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 16:21    Předmět: Citovat
Asi vsetky moderne OS pred vypnutim poslu ATA diskom prikaz STANDBY IMMEDIATE.
Pri starsich diskoch, co parkuju hlavy v strede na platni, je jedno, ci sa hlavy zaparkuju takto softwarovo alebo pri vypnuti napajania.
Novsie disky ale parkuju hlavy mimo platni v plastovom drziaku (najprv to pouzivali len notebookove disky, potom sa to dostalo aj do desktopovych) a tam to jedno nie je. Softwarove parkovanie je jemnejsie, pri vypnuti napajania pocut "tvrde" cvaknutie - pocet tvrdych parkovani za zivotnost disku je obmedzeny a uklada sa aj do SMARTu.
Serverove disky parkovanie mimo platni nemavaju - pocita sa s tym, ze vacsinu casu budu bezat.
martinkopp
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 17:57    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Pokud to budeš dělat při vyplém compu, je to úplně jedno. Jen na systém by byl asi lepší SSD.
ondraN
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 19:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To není pravda. Všechny nové disky, včetně těch serverových mají dnes parkování mimo plotny.
Žádné příkazy nejsou třeba, autoparking disku je vyřešený tak, že to nemá žádný vliv na životnost disku. Navíc disky po nějaké době bez požadavku na čtení/zápis stáhnou hlavy z ploten.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 19:08    Předmět: Citovat
Mozno som rozoberal prilis stare serverove disky, ale vacsinou to boli SAS 15K a nikdy tam parkovanie mimo platne nebolo.
Inak takto dopadol jeden desktopovy disk, co bezal niekolko rokov 24/7. Potom po jednom vypnuti umrel - to parkovanie mimo platne sa nejako nepodarilo. Myslim, ze to bol WD Blue, asi tak 160-250GB.
 Velikost:  50.99 kB
 Zobrazeno:  11 krát
Strana 2 z 3
