po výměně baterie auto nestartuje
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 19:43    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem znovu zkusil odpojit a znovu připojit baterii, nic se tím nezměnilo. V paměti závad se ale objevili 2 chyby
P1614-50 Wrong transponder key
P1616-00 problém s CIM modulem (ten je ve volantu)
tady jsem k tomu našel video https://www.youtube.com/watch?v=A1md4KZodW8
až se trochu oteplí tak zkusím rozebrat ten volant a kouknout na to
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 15:50    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 18:52    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
... V paměti závad se ale objevili 2 chyby
Důležitá je ta první - "Wrong transponder key" znamená "špatnej vysílač v klíči" případně "nesprávnej kód" (pro imobilizér). Buď klíč neodpovídá na výzvu vůbec, nebo neodpovídá kódem, kterej očekává palubní jednotka. CIM modul slouží k jiným věcem, ten po CAN sběrnici komunikuje s "komfortkou" a slouží k přenosu povelů z tlačítek na volantu = ovládání rádia, handsfree atp. Ten transpondér se musí dokódovat znovu jako novej - pokud není ten "čip" zničenej například nárazem po pádu. Komunikační "anténa" imobilizéru je obvykle placatá fóliová cívka nalepená na vnitřní straně plastovýho obložení kolem zámku řízení/zapalování, do kterýho se zastrkuje klíč. Chyba může bejt i v tom, že ti vypadnul/je zaoxidovanej konektor, kterým je tahle komunikační cívka/anténa připojená do elektroniky auta - ta "ví", že poslala klíči výzvu, ale že ta se nevyslala, protože je odpojená anténa - to už nemá jak zjistit. Než se začneš v něčem dalším hrabat přes diagnostiku, ověř nejdřív i tuhle možnost, už jsem se s tím taky setkal - auto známejch zničeho nic přestalo startovat a diagnostika hlásila taky chybu klíče. A nefungoval ani druhej klíč - STEJNĚ JAKO TOBĚ. Na vině byla právě odpojená ta nalepovací cívka/anténa kolem zámku zapalování na vnitřní straně plastovýho "obalu" sloupku řízení. Po správným zastrčení konektoru se funkce "zázračně" obnovila a auto startovalo jako by se nechumelilo ...
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 15:30    Předmět: Citovat
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 17:44    Předmět: Citovat
i prd Karle, zase kecáš. Anténna cievka okolo spínačky bola naposledy v Géčkove Astre, Háčko a novšie má anténu práve na CIM-me
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 18:00    Předmět: Citovat
Někde jsem viděl přímé napojení CIMu dráty , je to tam jen nastrčené a jestli to stálo dlouho a ve vlhku ... Majtel spí , tedy vrtat se v tom v těhle mrazech venku bych nechtěl .
sr71
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 21:09    Předmět: Citovat
znovu jsem zkoušel teď když se oteplilo na teploty okolo 0°, stále stejné, točí, ale nenastartuje, v paměti žádná chyba
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 21:11    Předmět: Citovat
Pokud jsi točil po hlášce nevidím klíč , jsi nejméně bláhovec .
sr71
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 21:32    Předmět: Citovat
chyby imobilizéru jsem vymazal už po předchozích pokusech a znovu se neobjevili
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 21:37    Předmět: Citovat
Potom víš dobře , co máš kontrolovat . Já bych vyndal svíce a kontroloval jiskru , potom sundal na feldě 1,6 vstřikovací lištu a kontroloval vstřik benzínu . Potom bych auto dotáhl do servisu . To jsem udělal i naposledy , to mne nenapadlo , že spadl bez randálu rozvodový řemen . DNES bych se podíval i na to .
sr71
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 16:27    Předmět: Citovat
Rozvoďák snad bude ok protože vačky se točí. Ale zapalovací lišta mě taky napadla, už jsem ji vcca před 3 lety měnil protože ta původní nějak blbě pálola na jednom válci (už si přesně nepamatuju), bohužel jsem ji vyhodil takže tu původní na odzkoušení nemám.
Zajímalo by mě jen zda by se vadná zapalovací lišta nemusela projevovat chybou na diagnostice, protože žádná chyba se mi, jak jsem již psal nezobrazuje.
A taky mě je trochu divný že by zap. lišta takto totálně odešla zrovna při výměně baterie.
Asi si ji teda zkusím sehnat na zkoušku tu lištu (napadlo mě objednat z eshopu, zkusit, a v případě že to nebude ono, ji zas ve 14 denní lhůtě vrátit, nevím ale jestli to takto s autodílama funguje)
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 16:44    Předmět: Citovat
Díly zapalování se neberou zpět , můžou odejít . To nemůžeš vyndat celou lištu i se svícema venku je tam dát a zatočit ? Zároveň zjistíš , zda tam jde benzin ....
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 18:04    Předmět: Citovat
sr71: Zkusil jsem AI pro Opel Z16XER
Zde část odpovědi:
Co zkusit jako první (bez diagnostiky)
Zamkni auto dálkovým ovladačem
Odemkni auto dálkovým ovladačem
Vlož klíč do zapalování
Otoč do polohy II (kontrolky svítí)
Nech 30–60 sekund
Nastartuj
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 18:49    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Pokud tohle budeš dělat, nesmíš zapomenout pospojovat závity všech 4 svíček a zem napájení zapallišty, jinak se ti vn výboj prošvihne izolací indukčních špulek. A nediv se, že na liště jiskří 2 svíce najednou ...
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 18:18    Předmět: Citovat
Test zapalování s vyndanou zapalovací lištou ok (jiskří všechny 4 svíčky postupně). Zkusil jsem i tlak paliva potrubí u motoru - cca 3,5bar takže podle mě taky ok. Už fakt nevím, chystám se zkusit připojit místo jednoho z vstřikovacích ventilů LEDku, zda jde na ventil napětí.
Sehnal jsem si i OpCom diagnostiku - tam se vše jeví jako bez závad
Strana 3 z 5
