Dobrý den, mám tady tento kondenzátor. Nejsem si jist hodnotou kterou si myslím že je 4.2µF na 400V 5%. Prosím souhlasí to? Hledal jsem na netu, Ali a nikde nevidím. Děkuji
Upraven název vlákna, viz bod 15a "Pravidel". jimirek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3566 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá leden 09 2026, 7:14 Předmět:
No, asi to souhlasí, ikdyž ta hodnota je mino jakoukoliv řadu. Kapacitu si měřil? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2569 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá leden 09 2026, 8:19 Předmět:
Dovolim si povedat, ze dany kapacitor odisiel do vecnych lovist z dovodu nevhodneho typu a maleho pracovneho napatia, kedze predpokladam ze svetlo je napajane zo siete. Podla mna kludne tam pouzit 4u7 ale na 630V=, alebo lepsie asi by bol typ X2 a 275V~.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3489 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 09 2026, 9:27 Předmět:
Napájení je ze sítě. Zdroj světla je uv-c. A kondenzátor je 5% tolerance. Nevím jak důležitá je "přesnost" kondenzatoru-zapalné napětí pro tu zářivku aby fungovala ve správném pracovním režimu a neprodukovala nevhodné záření či nebyla přetěžována. Je to 5W Invital zářivka a jaké je zápalné napětí jsem také nikde nenašel. Paralelně je na kondenzátoru pověšený odporu
robo: dej sem fotku celé desky, jak horní, tak spodní stranu.
Jestli je ten kondenzátor připojen na síťovém přívodu, tak na přesné kapacitě moc nezáleží a pujde nahradit něčím dostupným. Jestli má jinou funkci, tak to bude trochu horší - ale třeba by tam šly dát 2 kondenzátory 220N X2 paralelně.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4445 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 09 2026, 10:47 Předmět:
Jestli je to MP (metalizovaný) kondenzátor, buď papírový nebo polyesterový, tak jeho hodnota s používáním z funkčního principu klesá. Takže nižší než udávaná hodnota je asi reálná a nezbude, než jej vyměnit za nový.
https://www.stcapacitors.com/product/show.html?id=11
Naposledy upravil jjilek dne pá leden 09 2026, 10:51, celkově upraveno 1 krát.
Pěknej vojeb. Kondenzátor fungoval i jako pojistka.
Šel by tam dát MIFLEX I250V540J-C otázka je, jen jestli se vejde. Rozměry má 42,1x38x21mm.
A v každém případě bych tam dal trubičkovou pojistku nebo ještě lépe tepelnou, abys od toho nevyhořel.
On ten fóliový kondík umí pěkně blafnout plamenem.
Zaslal: pá leden 09 2026, 10:56 Předmět:
Tak se bude chovat metalizovaný kondenzátor od jakéhokoliv výrobce z Evropy nebo Číny. Jen ta míra probíjení izolační vrstvy (tedy poklesu kapacoty) bude záviset na její tloušťce a četnosti zapínání.
Teoreticky by kondenzátor šel nahradit vhodnou tlumivkou takovou, aby proud přes výbojku byl shodný.
Zaslal: pá leden 09 2026, 13:00 Předmět:
Jednoznacne by som tam mrdol ako som uz pisal 4u7/275VAC X2, a privod dal na miesto kam ma patrit a doplnil poistku ako uz bolo tiez vyssie poznamenane.
