S: Kondenzátor 425J 400V
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 6:55    Předmět: S: Kondenzátor 425J 400V Citovat
Dobrý den, mám tady tento kondenzátor. Nejsem si jist hodnotou kterou si myslím že je 4.2µF na 400V 5%. Prosím souhlasí to? Hledal jsem na netu, Ali a nikde nevidím. Děkuji
Upraven název vlákna, viz bod 15a "Pravidel". jimirek
 Velikost:  225.83 kB
 Zobrazeno:  9 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 7:14    Předmět: Citovat
No, asi to souhlasí, ikdyž ta hodnota je mino jakoukoliv řadu. Kapacitu si měřil?
robo
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 7:55    Předmět: Citovat
Měřil a ukázalo to 2.5. dle čínského testeru součástek. Je to od zdroje pro 5W uv-c zářivku do akvária
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 8:19    Předmět: Citovat
Dovolim si povedat, ze dany kapacitor odisiel do vecnych lovist z dovodu nevhodneho typu a maleho pracovneho napatia, kedze predpokladam ze svetlo je napajane zo siete. Podla mna kludne tam pouzit 4u7 ale na 630V=, alebo lepsie asi by bol typ X2 a 275V~.
robo
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 9:27    Předmět: Citovat
Napájení je ze sítě. Zdroj světla je uv-c. A kondenzátor je 5% tolerance. Nevím jak důležitá je "přesnost" kondenzatoru-zapalné napětí pro tu zářivku aby fungovala ve správném pracovním režimu a neprodukovala nevhodné záření či nebyla přetěžována. Je to 5W Invital zářivka a jaké je zápalné napětí jsem také nikde nenašel. Paralelně je na kondenzátoru pověšený odporu
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 9:33    Předmět: Citovat
robo: dej sem fotku celé desky, jak horní, tak spodní stranu.
Jestli je ten kondenzátor připojen na síťovém přívodu, tak na přesné kapacitě moc nezáleží a pujde nahradit něčím dostupným. Jestli má jinou funkci, tak to bude trochu horší - ale třeba by tam šly dát 2 kondenzátory 220N X2 paralelně.
robo
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 10:27    Předmět: Citovat
Foto
 Velikost:  131.79 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  168.14 kB
 Zobrazeno:  28 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 10:47    Předmět: Citovat
Jestli je to MP (metalizovaný) kondenzátor, buď papírový nebo polyesterový, tak jeho hodnota s používáním z funkčního principu klesá. Takže nižší než udávaná hodnota je asi reálná a nezbude, než jej vyměnit za nový.
https://www.stcapacitors.com/product/show.html?id=11
Naposledy upravil jjilek dne pá leden 09 2026, 10:51, celkově upraveno 1 krát.
Pěknej vojeb. Kondenzátor fungoval i jako pojistka.
Šel by tam dát MIFLEX I250V540J-C otázka je, jen jestli se vejde. Rozměry má 42,1x38x21mm.
A v každém případě bych tam dal trubičkovou pojistku nebo ještě lépe tepelnou, abys od toho nevyhořel.
On ten fóliový kondík umí pěkně blafnout plamenem.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 10:56    Předmět: Citovat
Tak se bude chovat metalizovaný kondenzátor od jakéhokoliv výrobce z Evropy nebo Číny. Jen ta míra probíjení izolační vrstvy (tedy poklesu kapacoty) bude záviset na její tloušťce a četnosti zapínání.
Teoreticky by kondenzátor šel nahradit vhodnou tlumivkou takovou, aby proud přes výbojku byl shodný.
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 11:11    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/sk/details/c4aqjbu4400p1xj/foliove-tht-kondenzatory/kemet/
https://www.tme.eu/sk/details/mpeb-100n15_630/foliove-tht-kondenzatory/sr-passives/
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 13:00    Předmět: Citovat
Jednoznacne by som tam mrdol ako som uz pisal 4u7/275VAC X2, a privod dal na miesto kam ma patrit a doplnil poistku ako uz bolo tiez vyssie poznamenane.
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 13:44    Předmět: Citovat
Podľa mňa je chyba v tomto spoji.
Je prerušený.
Razz
 Velikost:  17.86 kB
 Zobrazeno:  17 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 14:05    Předmět: Citovat
Třeba je to od toho, že to potřeboval změřit, paralelní odpor mu vadil, tak kondenzátor odcvakl na jedné straně.
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 15:30    Předmět: Citovat
Zrejme áno, ale odpojený spôsobom, že už pred meraním mal istotu, že chyba je v tom kondenzátore a už ho nebude potrebovať. Question
Ale pripomenulo mi to prípad kondenzátora, ktorý sa takto podobne odpojil sám.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=102526&postdays=0&postorder=asc&start=15
