Zháňa výrobu -3D tlač plastovéto kola s prírubov zo slov.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 22:13    Předmět: Citovat
Kulikus nie len namazanie ,TZN, ale idealne každych pat rokov dokonalé vy-cistenie od stuhnutej hustej brusnej pasty z oleja a naolejovanie.Nie pridavanie dalsieho zavažia aby este neaky cas isli! Vtedy by sa nemuselo vyrabat new loziska,stahovat niektore menej vydrate ložiska zasekavanim.Vies si predstavit kulikus,že keby si suchal po stale cerstvo naolejovenej kotve mosaznym kolom ako to robia tie kukučky,kolko storokov by to bolo ,aby si taku ryhu,koľaj vyrobil?
p32,vies si predstavit v dnesnej dobe vypilovat zuby tri hodiny ,ked to technika urobi za minutu?
Pozritre si moj zlepsovak ,ako som to tiez pracne za min. zo vsetkym za tri hodky vyriesil.
 Velikost:  297.81 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  295.76 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  268.79 kB
 Zobrazeno:  65 krát
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 23:16    Předmět: Citovat
Nějak mi tohle vlákno „uteklo“. Asi už je to pasé, ale kdybys příště nějaké rohatkové kolo potřeboval vyrobit, tak se ozvi. Pár odvalovacích fréz tu na to mám.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 11:27    Předmět: Citovat
jova dík! pozrel som si tvoju WWW stranku a vidim ,ze si sikovny ,dobre vybaveny kutil. Co tu neponuknes sluzby? Je to jednoducha suciastka,ako to ja prerabam v rukach je to robota na tri hoďky!
 Velikost:  286.07 kB
 Zobrazeno:  38 krát
jova1
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 13:36    Předmět: Citovat
Nejdříve se na konci kulatiny o průměru rohatky vyfrézuje v děličce ten šestihran. Pak se na soustruhu vyvrtá středový otvor a upíchne tak, aby zbyl ten velký průměr na rohatku. Upne se to na trn a vyfrézují se opět v děličce ty zuby. Je to jen pár jednoduchých operací, nic složitého. To udělá každý, kdo má soustruh, frézku, a alespoň ruční děličku. To odvalování je samozřejmě rychlejší, ale na vybavení a nástroje náročnější.
Pár lidem jsem tu už kolečky vyrobil, ale bylo to spíše na záchranu starší techniky, nebo nějaký špek, dneska všechno koupíš v Číně a tak i tohle jde do kytek.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 9:10    Předmět: Citovat
Dovolím si urobiť vám test zdravej úvahy z obrazku!Dobre si premyslite čo odpoviete.Čo tým básnik na obr. myslel,prečo ho dal.O čom to svedčí.dík Ak budete vedla čo nemyslím,dovysvetlim.
Potrebujete pomoct s obrazkom? Vidim ze vas tu uz dost bolo a nic? Tie zavazia su dve ,z dvoch opravovanych kukuciek .Pockam do vecera ,potom vysvetlim .
Pozite sa na zavazie v akej je polohe ,kukučky aj takto idu a už len chvilu pojdu! Čo z toho vypliva? Nepovedzte ze ste este nato neprisli.TAKZE ,ked je zavazie nad zemou ma najväčšiu vahu.Ked sa uz len oprie o zem ,a naklana sa,od vtedy dava menšiu a menšiu silu sukoliu.Spinave,vydrate kukucky nejdu ani ked sa nedotika závažie zeme. Z obrázku je teda zrejme xe, oprava tak starych vydratych kukuciek bola urobena super.
 Velikost:  277.28 kB
 Zobrazeno:  46 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 17:38    Předmět: Citovat
Tak jsem zadal pojem 'odvalovací frezovani' a náhodou našel web o strojařském mistrovství
zde.
Obdiv! Vážím si toho, že se tu můžu ptát.
pro mládež - Hamíkův koutek
