4 bitový počítač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 16:50    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Už som videl bistabilné, ale trojstavové ešte nie.
Třístavové polarizované relé (muzeální kousek) Metra RD 10.
Po přivedení napětí jedné polarity se kotva překlopí do jedné krajní polohy, při opačné polaritě do druhé, ale ve stavu bez napětí je kotva v neutrální poloze (tj. mezi oběma krajními kontakty s tím, že není spojena ani s jedním z nich).
 Velikost:  256.44 kB
 Zobrazeno:  45 krát
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 19:12    Předmět: Citovat
Já akorát nechápu, že se tu s Danhardem tak náramně bavíte. A navíc v jeho vláknu. Ještě po vás bude chtít, abyste ho poslouchali atp. Vám to nevadí? Mně jo.
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 19:20    Předmět: Citovat
Tak Danharda vyzvi, ať kouká v historicky krátké době dodělat ten výstavní 4-bitový počítač a vystaví ho. nebo že ho jinak budeš nazývat eKecalem II. Laughing
asdf
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 19:23    Předmět: Citovat
Já se s ním asi spíš přestanu bavit (nemám na něj náladu). Blbý je, že si toho nejspíš ani nevšimne. Ale co s tím jinýho.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 19:24    Předmět: Citovat
V RD10 byl systém jako v měřicím přístroji, místo ručky kontakt.
asfd, jestli Ti tu něco vadí, tak sem nelez.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 10:01    Předmět: Citovat
Danhard tu sděluje svoje zkušenosti a znalosti slušně. Nic z toho dělat nemusíte, ale hlavně nemusíte topořit svá ega a nadávat mu a přát mu smrt, to je "problém na vašich přijímačích", ne u něho. Jeho výroky jsou z většiny věcné, ke konstrukcím, trochu konstruktivní kritiky byste měli unést, ostatní "jedním uchem tam, druhým ven", nejsme malé děti ve školce. On má co sdělit.
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 10:50    Předmět: Citovat
Přesně tak. Lepší než eKecalovy hlody.
Od Danharda se člověk dost často dozví dost zajímavého. A nikoho nenutí to číst.
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 11:18    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Trpíš tím často nebo je to jen tvoje úchylka? Ukaž kteroukoliv stránku v tomto vlákně, kde něco k tomu napsal EKKAR.Rolling Eyes
Vlákno založil danhard a poslední dobou si dost pokecali s lesanou87, ale Karla jsem při tom pročítání nikde neviděl. Oba si tam vyráběli něco, co jim oběma bez rozdílu pomohlo i když oba měli někde ten úlet, ale šlo jim o něco, co vlastně oba vyřešili. Že někdo posuzuje jejich práci negativně, od toho tu máme demokracii, ale zatím to je v mezích normální bastlírnovské diskuse, kde někdo píše i o něčem jiném, čemu stejně nerozumí. Wink
danhard
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 12:59    Předmět: Citovat
K použití MHB6561 - na rozdíl od MH7489, je MHB6561 CMOS, tudíž se dá dobře zálohovat a kolik se použije jestli 16, nebo 256 nible je na Vás, rozhodně to není nijak mnoho, aby se to nedalo nastavovat ručně, pokud to můžete držet v záloze.
https://www.hadex.cz/e970-mhb6561---staticka-pamet-cmos-256x4-dil18/
Tesla měla v katalogu také MHB40114, což bylo něco jako MH7489 v CMOS, ale tu jsem nikdy neviděl.
Pak ještě MHB5902 a MHB5514
https://www.hadex.cz/e419-mhb5902---pamet-ram-1024bit-dil16/
https://www.soucastka.cz/mhb5514
Až to zmizí ze skladů, tak už nic dostupné nebude.
Z logiky je dostupná 74HC řada, 74HCT už problematicky, za DIL16 už chtějí kolem 25Kč, nejlevnější jsou TSSOP kolem 5Kč.
Aritmetika je dostupná 74HC283, nic víc, ale stejně počítám s náhradou ATF22V10D, ta umí i zero power mode.
Místo MH74188 počítám také použít ATF22V10D a tím bude celé počítadlo v CMOS Very Happy
Když CMOS nebyl, tak se dělalo z TTL.
Takovej řadič s MH7489 ve funkci 4 místného DVM baštil kolem 400mA, analogovou část, kde byl jeden uA747 a analog spínač, jsem na bastlu "na čisto" už nepředělal Embarassed
 Velikost:  297.91 kB
 Zobrazeno:  54 krát
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 21:28    Předmět: Citovat
Lepím minimální aritmetiku do GAL16V8.
Ekvivalent úplné 4-bitové sčítačky SN7483 se do ní akorát vejde.
V PIP-2 se součet dělá ze dvou registrů A, B a výsledek se zapisuje přes sběrnici do A. Zbytečně komplikované Rolling Eyes
Jednodušší použití jednoho akumulátoru A, do které ho se zapisuje výsledek přímo a operace se dělá přímo s operandem ze sběrnice.
Takhle to má třeba ten Nibbler https://www.bigmessowires.com/nibbler-schematic-v5.png
Jednoduchou změnou sčítačky v GALu dostanu struktůru, do které se dá nacpat celá aritmetika Nibbleru, tj. 74181, 2x74LS173, 1/2 74LS244 a 74LS32 a to do jednoho 20 pin DILu Very Happy
Taky "paměť mikroporgramu" 2x 28C16 se dá nahradit 2x GAL16V8 v DIL20.
ALU4v1.txt
 Soubor:  ALU4v1.txt
 Velikost:  753 Bajtů
 Staženo:  42 krát
ALU4v2.txt
Tak nakonec se vešlo: akumulátor A třístav výstup, LDA, A+B+C, A NOR B, A AND B.
Flagy: registr Carry, clear Carry, test A /=B, A=0.
 Soubor:  ALU4v2.txt
 Velikost:  2.16 kB
 Staženo:  41 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 16:18    Předmět: Citovat
Já si myslím, že ripple carry sčítačka synchronně nerippluje.
danhard
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 16:50    Předmět: Citovat
Tak záleží na tom, jak se to napíše Very Happy
Synchronně se přepisuje jen výsledek.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 19:01    Předmět: Citovat
Tohle má hustou ALU. https://en.wikipedia.org/wiki/Gigatron_TTL
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 1:08    Předmět: Citovat
Akorát v popisu tvrdí, že to je TTL, ale ta vyfocená deska je osazená samými 74HCT.
danhard
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 9:47    Předmět: Citovat
Hlavně jde o to, aby to byly uzký DIL brouci, ty jsou nejvíc sexy Very Happy
Dobře se dá modifikovat 74HC283 předřazením GAL20V8, nebo lépe ATF22V10.
A nebo to celé nacpat do ATF22V10 jako ripple carry adder.
S ATF22V10C-7 to ani nemusí být pomalé a SN74F283 se dá taky ještě koupit.
Strana 18 z 18
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.77 sekund
