Kávovar Philips 5400 - napěňování mléka
charlini
Založen: Jan 28, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 13:52    Předmět: Kávovar Philips 5400 - napěňování mléka Citovat
Zdravím odborníky přes kávovary. Asi před půl rokem jsem vyměnil trojcestný ventil v kávovaru, protože přestalo fungovat napěňování. Před i po výměně se stále při napěňování ozývá z trysky přerušované "psikání", jako pěnění při
přisávání vzduchu. Veškeré O-kroužky jsem vyměnil a hadičky těsní.
Nevím již kde hledat chybu.
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 14:33    Předmět: Citovat
Další projevy? Množství kávy je OK či malé? Pěnění funguje či nefunguje vůbec? Kávovar je asi stále uvnitř totéž, jako podstatně starší stroje. Já měl prasklé téčko, co se do něj zasunuje tento díl, voda stříkala do levé části kávovaru. https://espresso-experts.com/products/boiler-stem-o-ring-philips-gaggia-saeco-ct-3
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 15:24    Předmět: Citovat
Pokud je to jen zvukovy projev tak neni zvlastni duvod resit. Jak je to stare a v jakem stavu je nadoba na sestage karafy? Specielne komurka a kanalek privodu pary. Rado se to teplem deformuje.
charlini
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 8:12    Předmět: Citovat
Kávu přístroj dělá správně. "Téčko" je zdá se v pořádku, vyměněny O-kroužky.
Nádobku jsem měnil asi před rokem a je stále jako nová. Závada s přerušovaným psikáním při napěňování se projevovala i s původní nádobkou, kterou jsem z tohoto důvodu vyměnil. Myslím, že to téčko by nemělo mít vliv
na napěňování mléka. V případě zájmu mohu zaslat audio nahrávku.
Naposledy upravil charlini dne st leden 14 2026, 8:50, celkově upraveno 1 krát.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 9:46    Předmět: Citovat
To je běžný projev u většiny kávovarů.
charlini
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 18:45    Předmět: Citovat
To si zcela nemyslím. Dcera má tentýž kávovar 2 roky a funguje jí bez přerušovaného syčení u zpěňování mléka.
keemo
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 12:17    Předmět: Citovat
a pena je normalni?
Mahoney
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 9:39    Předmět: Citovat
Tak ať si to řeší, když se chce hádat místo pití kafe… Jeho věc.
Ono to "frflá" proto, že horká pára zkondenzuje na cladné trubici, jestli má příbuzná doma 26° C a kafe si dělá 2x za hodinu, tak má příznivější podmínky.
Můžeš zkusit dát vychlazený mlíko místo teplýho.
keemo
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 10:53    Předmět: Citovat
Jako jo no, tohle mam nejradsi- predstavu ze to musi fungovat podle nich. Moje 5500 series taky obcas vydava pri napenovani divne zvuky ale neresim. Pena je normalni.
charlini
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 6:45    Předmět: Citovat
Pane Mahoney, kdyby jste slyšel zvuk při napěňování, nemohl by jste nikdy
napsat takovou hovadinu, jako že si to mám řešit sám. Ani jste mně nevyzval k zaslání audia. Jde vidět, že si tady akorát honíte triko a nic o tom nevíte. Další příspěvek od Vás neočekávám.
Mahoney
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 13:37    Předmět: Citovat
Mluví samo za sebe, netřeba dalšího komentáře.
