TL431 na vyšší napětí
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 14:08    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
Ve Falstadu to funguje.
Len či si nespravil s paralelného, sériový Smile ten posledný tranzistor asi zrušiť niečo ako HF_Tech navrhol, len tam bola požiadavka ak som správne pochopil nech je to v jednej súčiastke kvôli miestu ale snáď aj toto sa tam zmesti Very Happy
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 14:37    Předmět: Citovat
Tak použije se z toho jen ten stabilizátor a tranzistor, ale musel jsem to na něčem vyzkoušet.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 23:23    Předmět: Citovat
HF_tech: jo, v podstatě kaskóda, to by mělo jít.
Takhle se řešily třeba koncové stupně videozesilovačů, tam sice primárně kvůli rychlosti, ale žádoucím souběžným efektem bylo to, že spodní transistor mohl mít malé Ucemax.
V tom Falstadu je to nakreslené špatně, bez pochopení toho, jak vůbec paralelní stabilizátor pracuje.
Oprava. Neřešil jsem některé původní (nesmyslné) hodnoty odporů atd., je to prostě jen hrubý model.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 8:02    Předmět: Citovat
No a co to vyřešit klasicky přes optočlen, napájet TL431 bezpečným napětím REF je 2,5V čili ta je stejně přes dělič. Já vím místo. ale pokud se udělá vrabčí hnízdo z SMD tak to nemusí vyjít tak velké.
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 8:32    Předmět: Citovat
U toho zapojení, co jsem postoval, stačí místo zenerky použít jakýkoliv zdroj malého napětí mezi 4 a 15V. Pak tam stačí jenom TL431, tranzisotr a dva odpory navíc, to se vejde.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 13:13    Předmět: Citovat
Je to docela zajímavé zapojení, ale já potřebuju řiditelnou zenerku, tedy čistý dvoupól bez jiného napájení. Asi by to i fungovalo bez toho horního odporu do kolektoru trandu, ale při nižších napětích by T neměl dost proudu do báze. Snad nahradit ho fetem.
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 14:36    Předmět: Citovat
S tím FETem to fungovat bude. Největší problém je, že TL431 potřebuje určitý minimální proud, jinak má problém.
Chtělo by to zbytek zapojení, kam to chceš napasovat. Tam jak je zakreslená zenerka, tak tam stačí aby teklo cca 0,2mA a je jedno odkud je vezmeš.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2026, 15:45    Předmět: Citovat
Ten proud poteče přes 431 v každém případě skrz trand. Dokonce mi připadá, že odpor mezi B-E by byl v případě FETu zbytečný.
Olchor
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 8:18    Předmět: Citovat
Takhle nějak. ZD1 cca 7V, typ s malým proudem, nebo B-E přechod nalého Si trandu v závěr. směru, T1 FET s menším prah. napětím, TL431 by šlo nahradit typem s menším proudem - ZR, TVL. Bude to fungovat?
 Velikost:  40.49 kB
 Zobrazeno:  21 krát
Olchor
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 8:55    Předmět: Citovat
Probatum est. Zkušebně jsem to zbastlil ze šupl. zásob, TL431, T1= BUK555 ( NFET 100V TTL) , R1=3M3, ZD1 =KC507 BE přechod v závěr. směru (7,5V), P1 = 470k.
Zapojení funguje dle předpokladů, Uz = 4,5V až 100V ( Udsmax FET), Iz = 1 - 100mA ( na IO1 je 6V, při 100mA už může mít problém).
