po výměně baterie auto nestartuje
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 11:08    Předmět: Citovat
Já bych se přikláněl k zamrzlému benzínu...
Kde je ten ventilek, kterým zkoušíš tlak benzínu? Škrtící klapka se při sešlápnutí otvírá?
Géčková Astra mne také tímto způsobem vypekla. Já mám za to, že immo u Oplů ti dovolí nastartovat, ale potom hned zdechne a navíc na palubce bliká klíček.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 11:10    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
sr71: ono sa tymi mrazmi a vybitou baterkou mohol rozsynchronizovat ten immo.
Přesně něco takového si myslím, ale nevím jak imobilizer vlastně přesně funguje a jak se takovéto výpadky imobilizeru řeší.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 11:13    Předmět: Citovat
I při vadném immo by to mělo stříkat benzín .... tedy do sání ...
Mělo by to jít aktivovat přes diagnostiku, je to jako "nahrání" novejch klíčů, v podstatě se smažou starý identifikátory a nahrajou se nový - i když jsou shodný se starýma, ale elektronika immo je bude číst jako nový aktuální.
BOBOBO napsal(a):
Bobši, háčková astra už nestříká vždycky, protože se tím brání nalití benálu do vejfuku/katalyzátoru, kterej by se po následným zapálení mohl nadměrně rozpálit nebo dokonce roztrhnout výbuchem par. Vstřiky jsou SW spojený se zapalováním a obojí se ŘJ aktivuje jen v případě souhlasu všech podmiňujících faktorů. Jinak tohle by měla umět už i ta tvá pravěká SPi felina, protože to uměl i můj "nebožtík" Ferda, forman GLXi blahý paměti.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 11:18    Předmět: Citovat
To NELZE vykonat volně staženým programem diagnostiky , ani to nezkoušejte !! Navíc potřebujete PIN , který nemáte .
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 11:46    Předmět: Citovat
potrebuješ originál OpCom a CarPass alebo plaťák a autorizovaný servis. Ople sú náchylné na beznapäťový stav, moja bývalá astra ma s týmto tiež potrápila, potom musela byť pri výmene aku napájaná malou gelovkou cez autozapaľovač
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 11:51    Předmět: Citovat
JISTĚŽE stříká , jinak by nevznikl ten pocit už to startuje . Zase kecáš a vaříš z vody . Při poslední větší závadě jsem měl chuťovku na felině . Při volnoběhu motor chcíp . Jak jsem již asi 4x měnil modul zapalování , vozím ho ssebou , pověsím na drát a dome přešroubuju , jsem vyměnil zapalování a nic . Potom jsem zkoušel jiskru a zase nic . Měřil jsem napětí na ŘJ , všechno bylo . Tak jsem to odvezl technikovi ze školy z RK . Ten mi za půl hoďky volá , máte spadlej řemen !!! i tak Laughing
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 11:54    Předmět: Citovat
Nevím jak to je ve skutečnosti , řekl jsem technikovi , že v zimě jezdit nebudu a odpojím baterku . Před tím mne ihned varoval , že jsou tam různé snímače , které "ztratí" polohu . No ale to je u auta 2 roky "starého" . Za 6 měsíců stání "pod" baterkou měla 90% . Preventivně jsem ji hodil na chytrou čínskou nabku . Mám je u každého autastání a super , za těch pár korun bez hlídání . To bylo cavyků u mého automechanika , než jsem donutil ji používat . A dnes má staré nabky v kůlně .....
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 12:24    Předmět: Citovat
S tou Feldou nekecá!
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 14:14    Předmět: Citovat
Stejně bych začal vyšroubováním svíček, kontrolou přívodu benzínu a jedním pivkem. Laughing
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 14:30    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Zkoušel jsi tu novou baterku odpojit a po chvíli znovu připojit ? Něco jako reset ŘJ ?
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
sr71
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 14:34    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
kód CarPass mám, lze případně třeba imobilizer i úplně deaktivovat přes diagnostiku?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 14:41    Předmět: Citovat
to už neviem, ale u mňa bol nakoniec okrem rozkódovaného imma problém v CIM module. že vraj je tam problém s kostrením. Viac by si sa dozvedel na www.opel-forum.cz alebo www.club-opel.com/
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 15:27    Předmět: Citovat
Také mám jednu zkušenost s Oplem po několika dnech stání nestartoval. Nakonec za to mohla zapalovací jednotka, ze které vedou kabely ke svíčkám je tam pérový kontakt a ty byly zaoxidované, technik v servisu říkal , že je to dost běžná závada. Jednotka stála 8 litrů, kdybych to věděl, stačilo očistit konektory na té jednotce.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 16:42    Předmět: Citovat
Jestli tam bylo něco podobného viz. fotka, tak si stačilo sehnat pružiny s vytuněnými cívkami. Co se týče OP-COMu, tak žádný originál není potřeba, stačí si ho na správném místě stáhnout a pořídit si správný čínský kabel. Ale mě tohle neživí a mám to jen kvůli několika Oplům v rodině.
 Velikost:  135.41 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  133.98 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Strana 2 z 5
