Analogová dělička
vaclavpe
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 10:06    Předmět: Analogová dělička Citovat
Tak jsem se vrátil k dlouho odloženému projektu pulzního měřiče zesílení výkonových tranzistorů podle KTE 12/1996. V zapojení je použita dělička Ic/Ib, která funguje na principu rozdílu logaritmů daných proudů. Jen pro zajímavost jsem tuto děličku a pak děličku z TI aplikační notičky SNOA641 nasimuloval v LTSpice, ale obě dvě fungují jen od určitého napětí na vstupu, čím vyšší je výsledek (červená je rampa vstupu (Ic), modrá je dělička podle KTE, zelená je dělička podle TI pro dělicí poměry od 1 do 50).
Zkoušel jste někdo nezávisle na mne analogové děličky ? Jde mi o to, jestli je ten počátek v saturaci jejich reálná vlastnost, nebo někde dělám chybu, nebo je takový rozdíl mezi simulací a skutečným zapojením. Už si vzpomínám, proč jsem místo analogové děličky chtěl použít MCU a dělení udělat softwarově...
schéma děliček
 Velikost:  122.99 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Simulace
 Velikost:  200.17 kB
 Zobrazeno:  57 krát
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 8:19    Předmět: Citovat
K děličce nemám nic, takovéhle věci řeším SW, ale je někde KTE 12/1996 k náhledu?
vaclavpe
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 9:08    Předmět: Citovat
KTE je na elektrizátoru od roku 1997, já mám KTE snad od roku 1993 doma.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 15:23    Předmět: Citovat
Na Websharu hledej "kte magazin kompletni"...
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 19:04    Předmět: Citovat
Tady je autorova inspirace z elektoru
 Velikost:  211.21 kB
 Zobrazeno:  56 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 19:50    Předmět: Citovat
Kdybych měl takovou věc dělat čistě analogovou cestou, asi bych jako zobrazovač použil poměrové měřidlo.
To by mi podíl udělalo na čistě fyzikálním principu.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 11:20    Předmět: Citovat
Další možnost je použít analogovou násobičku AD633 ve zpětné vazbě:
 Velikost:  29.12 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Prim
Založen: Aug 12, 2024
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 22:34    Předmět: Citovat
V osmdesátých letech jsme v Hloubětíně do měřáků zkoušeli různé způsoby analogového násobení a dělení. Podle mých záznamů jsem princip LOG/EXP vůbec neměřil. Zřejmě byl z důvodu na který si už nepamatuji vyřazen rovnou. Nejúspěšnější byl vyvážený modulátor MC1496, kvůli devizám sestavený z 8 diskrétních tranzistorů.
Ten pulsní měřič z KTE neznám, ale pokud bys pro zobrazování používal něco jako ICL7107, tak je možné ho použít jako děličičku rovnou. Hodnota na displeji je 1000 x Uvst/Uref.
vaclavpe
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 8:17    Předmět: Citovat
Asi jste na to neměli operáky s FETy na vstupech, proudy vstupů to podle všechno dost ovlivňují. Ten nápad s 7107 je zajímavý.
