segerovky
kosmit
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 05 2026, 13:54    Předmět: segerovky Citovat
Prosím, zda se dají někde sehnat segerovky se kterými by se daly sundavat pojistné kroužky kotoučáku Tesla (vyroba 60-90´s). Současné se tam nevejdou, zatím jsem žádné nenašel. Díky
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: po leden 05 2026, 14:10    Předmět: Citovat
teoreticky - vojde sa do nich Knipex 4611 A0, ale musíš dať pozor aby sa ti nevyšmykli, inak si ich zničíš:
 Velikost:  83.55 kB
 Zobrazeno:  55 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 05 2026, 14:28    Předmět: Citovat
Spíš kleště na segrovky.. Wink
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 05 2026, 15:29    Předmět: Citovat
Používám patřičně zbroušený šroubovák který vsunu do té mezery.
PříspěvekZaslal: po leden 05 2026, 15:55    Předmět: Citovat
jak píše Mira , jestlimás tu sadu 4 narex , tak ty se na to akorát hodí . "Náhradními" kleštěmi to akorát zničíš . I na navléknutí ji narazíš na šroubovák a po nasazení podložky na hřídelku šroubovák jemně vykloníš a OK .
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 05 2026, 22:37    Předmět: Citovat
Doporučuji vypilovat z běžných malých kulatých kleští tento tvar. Pokud budou mít kleště na špičce největší průměr který se bude nepatrně zmenšovat dle obrázku, tak ty pojistné kroužky drží, nevystřelují a na rozdíl od plochých šroubováků jsou jedny kleště použitelné na všechny (asi 4 ) nejčastější průměry pojistných kroužků. Čelisti ve vypilují dle nejmenší používaného kroužku a větší jdou bezproblémově.
Hlavně roztahovat s citem, aby nedošlo k trvalé deformaci kroužku. Na důležitá místa (unašeče, přítlačná kladka) se dávají dva stejné kroužky za sebou.
 Velikost:  53.12 kB
 Zobrazeno:  25 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 7:46    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si kopil sadu na opravu VCR a součástí byly kleště na miniaturní segerovky, od té doby jsem už na lepší ani na stejné nenarazil. Chráním je jako oko v hlavě. Tak kdyby jste na ně někdo narazil dejte echo hned bych koupi další do foroty.
 Velikost:  289.25 kB
 Zobrazeno:  73 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 21:05    Předmět: Citovat
Našel jsem je pod názvem Hozan P-790.
Vypadá to, že je už nevyrábějí a použité jdou občas koupit na nějakém japonském aukru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
bu2520
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 9:37    Předmět: Citovat
To je ono , škoda , že buď je to v Japonsku, nebo bůh mě ochraňuj v Rusku. Každopádně díky za snahu.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 11:15    Předmět: Citovat
A takováhle titěrnost by na to nešla použít?
https://www.aliexpress.com/item/1005006774400649.html
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 11:20    Předmět: Citovat
No v základě to má špičky daleko od sebe . Jak by se to chovalo po broušení lze jedině odhadovat .
Nehledě na to , že často nelze vyhnuté čelisti použít , neb tyto pojistky jsou často utopené .
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 14:09    Předmět: Citovat
No, stojí to 149,- Kč. To už raději pořádné (asi polské) z Baumaxu zahnuté za 149,- Kč taky a má je hned. Dnes jsem je tam viděl a jsou fakt dobré na všechno.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
