Tesla Mimosa a Dajána - původní
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 22:50    Předmět: Citovat
K výše uvedenému ještě dodám: vždyť ty nečteš ani tady.
Už jsem ti tu psal o tom, že televize po přenesení z chladna, kde byla dlouho, do tepla se zapíná až po nejméně 24 hodinách. I v návodech to bylo, ale tam se počítalo s tím, že televize se jen převeze z prodejny do bytu, proto se tam požadovaly jen dvě až čtyři hodiny, než vrazíš šňůru do zásuvky.
To tam nebylo pro srandu.
Tys neposlechl, zapnul ji dřív. A natvrdo. Vyrobils tak další závady, kterým ses mohl vyhnout.
I to patří k základům, které musí elektronik znát, a přistupovat k tomu podle nich.
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 23:07    Předmět: Citovat
Omlouvám se, mě to došlo ale až potom co jsem ty televize zapl, jinak jsem si to pamatoval (a to není jenom tento případ, já celkově dost často zapomínám...)
Bylo to asi 20 minut po přivezení, a ten obraz u mimosy se stejně předtím se zužoval i tak (ikdyž se to potom spravilo)
kokun napsal(a):
105l napsal(a):
... elektricky jsem ho neměřil, nechtělo se mi ho odpajovat
Ono se ti toho nechce víc . . . Shocked Sad
Já jsem myslel, že když je prasklý, tak je jisté, že by se měl vyměnit. U těch ostatních, já se bojím že kdybych to odpájel abych to dal zase dohromady (abych třeba neodlomil nohu, i to se mi už stalo).
Mě akorát vadí, že mi tu teď budou jentak ležet dvě televize navíc, a už ani žádnou další starší CRT televizi teď nemám. Zkusím si ještě akorát spravit ten druhý šilelis.
I na to pískadlo už mám součástky nakoupené, jenom vzhledem k tomu, jak mi to předtím vůbec nefungovalo, jsem se ještě nedostal k tomu, abych to sestavil znovu.
masar napsal(a):
Jediné, co nejde, je opravovat elektroniku bez základních znalostí o elektrických veličinách (proud, napětí, odpor, kapacita, indukčnost) a vlastnostech součástek a obvodů
Proud, napětí, odpor, a kapacitu snad trochu chápu, jinak ne.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 5:42    Předmět: Citovat
Nojo, ale za sto let prodělala elektronika nějaký vývoj.
Navíc se rozvětvila i do slepých uliček, ať už se ukázalo, že to dál zlepšit či miniaturizovat nejde, protože fyzikální zákony stanovily hranice, nebo, že se toho dá dosáhnout jinou cestou, kterou postavili teprve nedávno, a je lepší pokračovat tudy, i když stará cesta ještě neskončila.
Takže to chce nejen znát fyzikální vlastnosti součástek, ale také důvod, proč tam jsou, a jaký vliv mají na vlastnosti obvodu.
A o tisíci dalších věcí mít aspoň načteno.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 18:07    Předmět: Citovat
To 105l
Možná sis mě zařadil mezi ty, kteří se tě snaží od tvé bohulibé činnosti odrazovat.
Ale opak je pravdou - naopak kvituju to, že se (v tvém věku) snažíš vklouznout do tajů elektroniky (na rozdíl od mnoha tvých vrstevníků, které spíš zajímá třeba kouření trávy Surprised ).
Proto upozorňuji (při této tvé zálibě) především na bezpečnost. A musíš si uvědomit (což už ti tu napsalo několik kolegů), že musíš postupovat postupně: od jednoduššího, ke složitějšímu - což už kdysi hlásal i Komenský Wink
Honza - kokúň
__________________________
105l
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 19:04    Předmět: Citovat
Já vás chápu, jenom jsem celkem dost netrpělivý, ikdyž vím, že takovým způsobem se nikam moc nedostanu. Já jsem ty televize i původně kupoval s tím že budou opravované funkční, a jenom mě právě štve, že když už mi tu zabírají místo, nemůžu je provozovat. Jenom ten šilelis asi ještě spravit zkusím, vím že to není nejlepší když nevím co dělám, ale když bych proměřil a vyměnil kondenzátory by se mi to snad mohlo povést.
Strana 6 z 6
