Je pravda, že záleží i na hw, OS a verzi prohlížeče, nastavení, podle toho se prohlížeč chová, resp. skripty webové stránky se podle toho rozhodují, jak a co zobrazovat. A ne všechny prohlížeče zobrazují stejnou stránku stejně.
Zatímco na starém 32-bit hw pokulhávají Win10 a FF se tam chová tak, jak popisuje BOBOBO, na 64-bitovém hw s Win11 se FF chová na Seznamu tak, jak jsem zachytil na tomto videu (bez zapnutého adbloku).
Na pravém scrollbaru je vidět, že se postupně načítají další segmenty zpráv (bezedná stránka).
A ještě jaké máš ty W7 home? Pokud jsou 32 bit, tak ti to stejně nepomůže. Ty umí adresovat jen 4GB, ovšem část z toho zabere mapování HW, takže o moc víc než 3 stejně neuvidíš.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20686 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 06 2026, 19:39 Předmět:
64
zkoušel jsem různé kombinace z šuplíku a tak jsem nechal ty 3G , které to neodmítlo , jen mne zaráží ten taktovací kmitočet , nvm , zda by to šlo změnit na desce šuntem ....
Zaslal: út leden 06 2026, 19:45 Předmět:
Proto jsem to chtěl vylepšit tou deskou z china vedle popsanou . kluci z počkrámu tvrdí , že rychlost dělá SSD a ne deska .... Jka jsem koupil ... u té chinadesky jsem ze SD přinesl ten SSD .
Jo, ta deska je o několik řádů dál. Jen nevím, proč sis rovnou nekoupil celé PC, tyhle věci s core i5 3000 nebo 4000 řady se nyní prodávají tady za pár drobných, protože už oficiálně nepodporují Win11.
U té desky si myslím, že to podporu USB klávesnice mít bude...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16603 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 06 2026, 20:04 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ti kluci ti tvrdí nějaké blbiny podle toho, jaký na tom asi mají zájem.
a) rychlost dělá vždycky deska, tj. její sběrnice
b) SSD místo HDD vždy zrychlí čtení i zápis dat na disk a to dost výrazně, ale jen do rychlosti přenosu dat na sběrnici desky
c) pokud máš 64-bitový systém, tak těch paměť 8 GB je výrazně lepší než jen 4 GB. Jde o to, jestli je tam vůbec dáš.
d) vždy pomůže odladění systému a povypínání spuštěných programů (po startu), které se mohou spouštět až je potřebuješ jinak obsazují paměť a zpomalují vše
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7165 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: út leden 06 2026, 20:49 Předmět:
Na bazosi s w10/w11 rozumný počítač (8GB RAM + SSD + starší i5) jde koupit do 1000 Kč. Repas s w11 a 12 měsíců zárukou okolo 4 tis. Kč. Noťas cca o 1000 Kč více.
Navíc Hubert nabízí zdarma pravěkou i5, ale oproti tomu tvému kompu je to taky pokrok.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8393 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út leden 06 2026, 21:16 Předmět:
Předání pravěké i5 je předběžně domluveno
Měl jsem na tom Windows 10 Pro (tudíž na tom půjdou aktivovat) a s SSD to na net bylo naprosto dostačující. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Strana 2 z 3
