Nový PC
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 1:02    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tohle tu už jednou bylo když v roce 1992 při zemětřesení na Tajwanu spadla fabrika na paměti do 286-tek.
Jenže teď je to jen díky spekulacím AI firmy, která si všude možně objednala výrobní kapacity. Výrobci tak vědí, že nemá smysl rozjíždět další výrobu, protože tolik kusů nikdo neodebere.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 8:04    Předmět: Citovat
Takže výsledky jsou hned dva:
1. Takže to stejně zlevní
2. AI na h..... (ne že bych to neříkal už před časem)
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 18:12    Předmět: Citovat
To mozna zlevni, az ta AI bublina praskne, pokud vubec, zatim to v brzke dobe uplne nevypada. No este ze tohle resit nemusim, neb nepotrebuju W10 ani 11 a tak staci PC z popelnice/bazose s DDR3 Smile
BTW W10 urcite muze jet na desce s DDR3 a patrne i DDR2, to sou zas naky BS, i ty pozdavky na TPM se daji obejit, kdyz uz nekdo potrebuje...
Z hlediska CPU asi bude potreba podpora SSE, nevim ted jake verze, to obejit nepujde, protoze je tak kod proste zkompilovany, aby ty instrukce vyuzival...
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 18:42    Předmět: Citovat
Jaké jsou připojené paměti je OS uplně jedno. Ale vzhledem k CPU a kombinaci s podporovanými paměťmi je to tak, že W10 můžou jet v kombinaci s DDR2, protože jak C2D/C2Q tak Athlon 64 a vyšší byly podporovány. Win 11 už na těhle procesorech nejedou, od AMD je minimem Buldozer a následovníci, od Intelu pak první Core i. A ty už všechny měly DDR3.
RayeR
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 18:51    Předmět: Citovat
Jasne, je zavadejici do toho motat verzi DDR pameti, kdyz o to vubec nejde. BTW nektere posledni C2D desky uz mely taky DDR3... Pozadavky W11 sem nezkoumal, ale tipuju, ze potrebujou vyssi verzi SSE instrukci. C2D ma SSE 4.1 a Nehalem SSE 4.2
Hm koukam ze v SSE4.2 pribyly nake nove instrukce na praci s retezci, ale asi to nebude nic zas tak zasadniho. Holt se marketaci rohodli, ze C2D masiny zariznou, tak proste se naridilo kompilovat pro 4.2 a naserte si, holt nevyhoda closed-source...
SSE4.2 added STTNI (String and Text New Instructions),[10] several new instructions that perform character searches and comparison on two operands of 16 bytes at a time. These were designed (among other things) to speed up the parsing of XML documents.[11] It also added a CRC32 instruction to compute cyclic redundancy checks as used in certain data transfer protocols. These instructions were first implemented in the Nehalem-based Intel Core i7 product line, and complete the SSE4 instruction set. AMD on the other hand first added support starting with the Bulldozer microarchitecture. Support is indicated via the CPUID.01H:ECX.SSE42[Bit 20] flag.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 19:09    Předmět: Citovat
Používat C2D na dnešním webu je stejně opruz, tohle mi nevadí. To samé Athlon/Phenom. Dementní je to omezení/neomezení, které vyžaduje Core i 8. řady a nebo Ryzen od 2. řady.
RayeR
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 19:13    Předmět: Citovat
Kvuli cemu je zas v cem potreba Core 8. gen? To uz je docela reltivne nove...
Jinak porad se daji najit nake alt. firefox buildy i bez SSE pro starsi PC. Nekomu to treba postaci na mene narocne weby...
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 19:16    Předmět: Citovat
Tyhle požadavky mají právě Win11. Jde to obejít, ale pak i každý roční update musíš instalovat ručně. Ty průběžné bezpečnostní se instalují samy.
RayeR
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 19:20    Předmět: Citovat
No tak to neni snad zas tak velka ujma pustit jednou za cas updejt rucne. Je tedy videt, ze to zadne specificke instrukce 8. gen. nevyzaduje a je to zas jen nake umele omezeni...
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 19:27    Předmět: Citovat
Ano, je to umělé stejně jako TPM2 a secure boot. Instrukčně je to omezeno tím SSE4.2
RayeR
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 21:00    Předmět: Citovat
Strana 4 z 4
