Žiarovka (vláknová, nie LED ani úsporná), dostatočne dimenzovaná, sa do série so skúšaným zariadením dáva pre jednoduché prúdové obmedzenie a jednoduchú vizuálnu indikáciu.
To znamená, aby prípadná porucha a vzniknutá nadprúdová situácia nezobrala so sebou, okrem ističa na chodbe, aj nejakú hodnotnejšiu súčiastku - elektronka, polovodič, transformátor a podobne. To na rozdiel od poistky, ktorá je nevratná a obvykle sa prepáli ako posledná, tzn. po dokonaní diela skazy.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1892 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: po leden 05 2026, 21:39 Předmět:
105l napsal(a):
tak to potom nevím, proč jsem to měl zkoušet
Pretoze myslenka je jednoducha, ucinna a lacna, akurat ako tu uz bolo spomenute, prikon ziarovky musi byt niekolkonasobne vacsi nez chraneny spotrebic. Ak by ti vychadzala prilis velka wataz na ziarovku (ja si opatrujem jednu 200W), tak mozes zapojit niekolko ziaroviek paralelne...
Pri 150W spotrebici by som pod 300-400W ziarovky asi nesiel. Preeco ta na to neupozornili skor neviem.
Asi proto, že proud elektronkových spotřebičů se skládá ze žhavicího proudu (300mA) a anodového proudu. Ve fázi žhavení není tedy příkon tak velký a lze použít žárovku s menším příkonem pro testování zkratů okamžitě po zapnutí. A také je možné žhavící obvod přerušit (vytažením libovolné elektronky) a zkrat v "anodových" obvodech testovat svitem žárovky s malým příkonem.
Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 353 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 06 2026, 12:54 Předmět:
No ale teda, když to takhle nejde, co mám udělat před tím než tu dajánu zase zapnu? nebo to mám rovnou? (přípomínám, nechal jsem předtím půl minuty a nic, taky tehdy to asi nebyl dobrý nápad to zapnout hned po přinesení). Taky tam možná nešel na obrazu šum, akorát bílé (podle toho jak to kamarád fotil).
Kde ses dočetl, že to takhle nejde?
Jediné, co nejde, je opravovat elektroniku bez základních znalostí o elektrických veličinách (proud, napětí, odpor, kapacita, indukčnost) a vlastnostech součástek a obvodů. Ten, kdo tě tady bude vodit jako loutku, docela dost riskuje. Ano, každý jsme nějak začínali, ale z nikoho se bez těchto znalostí odborník nestal a stát nemůže.
Proto moje rada je pouze tato: studuj učebnice elektrotechniky, získávej informace o tom, co tě zajímá a současně si ověřuj nabyté znalosti v praxi.
Postav si jednoduchý obvod ze dvou/třech součástek a nauč se na něm měřit veličiny, abys pochopil, jaké vztahy/zákony mezi nimi platí. Poznatky, získané takovýmto "samostudiem", jsou to nejcennější a nikdy je nezapomeneš, na rozdíl od tisíců různých rad různých rádců na různých fórech.
Zaslal: út leden 06 2026, 13:24 Předmět:
masar napsal(a):
Já vím, ale teď mi tu leží dvě rozbité televize a co s tím, když bych to v případě třeba jako tady jsem teď viděl ten bouchlý kondenzátor měl šanci spravit
Co jsem stavěl ten generátor tónu, tak to stejně skončilo tím že to nefungovalo
...Co jsem stavěl ten generátor tónu, tak to stejně skončilo tím že to nefungovalo
Skončilo to proto, protože jsi to ty ukončil aniž bys zjišťoval, proč to nefunguje.
"Dvě rozbité televize" jsou jistě dobrým důvodem k opravářským zásahům. Vyměňovat součástky se naučí snadno každý a když bude mít štěstí, tak po výměně "hovňáků" a elektrolytických kondenzátorů televizor možná "nějak" pojede. Ale televizor není žárovka, která svítí nebo nesvítí. Pojem "rozklad" je pro tebe cizí pojem, když nevíš, jak vypadá televizní signál, jaké informace v něm jsou a jak se tyto informace zpracovávají.
Kdysi jsem měl radost, když mi Ježíšek naložil pod stromeček knihu "Tajuplný ostrov". Když mi pak v r. 1966 naložil knihu "Rádce televizního opraváře", rázem byl všem "verneovkám" konec. Pokud tě láká, stát se skutečným opravářem a ne jen výměnkářem, doporučuji tuto knihu i tobě.
Upnul jsem ji tady.
Později, v éře barevné televize, její místo zaujala kniha V. Víta Základy televizní techniky.
Upnul jsem ji tady.
Zaslal: út leden 06 2026, 17:36 Předmět:
masar napsal(a):
Asi proto, že proud elektronkových spotřebičů se skládá ze žhavicího proudu (300mA) a anodového proudu. ...
Presne ako pises.
A to este nikto nespomenul, ze v zeraveni je aj termistor a ak zapne telku opat kratko po vypnuti, bude sa ziarovka (ziarovky) spravat zas inak...
Ale ako sa to tu uz uviedlo, chcelo by to najskor studovat.Dobre vybrata ziarovka vie hodne napovedat aj bez merania len podla toho ako dloho ako silno po zapnuti svieti,alebo nesvieti, len musi clovek vediet ako by sa mala spravat.
Ja byt tebou by som tie telky uz dalej netrapil a skutocne zacal studovat teoriu a potom nieco jednoduchsie poskladal (ale zo suciastok, nie z ALI modulov).
Dalsia moznost, ze by si nasiel niekoho v okoli, co by bol pri tebe pocas tvojich merani,oprav a viedol ta a postupne a tak by si s nim zvladal aj teoriu aj prax.
Ono, aj autoveterana dava dokopy ten, co ma teoreticke aj prakticke skusenosti s opravami aut. Inak to spravidla nedopadne dobre.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1470 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út leden 06 2026, 18:39 Předmět:
škoda že bydlíš tak daleko, jinak bych tam zašel, vyndal a přeměřil, když se tobě nechce ..
když jsi líný, učit se nechceš, měřit nechceš a nerozumíš tomu, tak to prostě dělat nemůžeš no, myslím že všichni tady rádi pomůžeme,ale je třeba vidět vývoj a snahu, jinak je to marné
máš k dispozici internet plný informací, my jsme měli jen pár knih a museli jsme se k vědomostem dopracovat a šlo to i tak..
Všechny hovňáky jsou zralé na výměnu, až už prasklé nebo ne, svod mají všechny. Ale to neznamená, že je jisté, že zrovna prasklý hovňák způsobil to, že ta TV nejede. Určitě ne ten na obrázku.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9208 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 06 2026, 18:50 Předmět:
105l napsal(a):
... elektricky jsem ho neměřil, nechtělo se mi ho odpajovat
Ono se ti toho nechce víc . . .
kokun napsal(a):
Víc studuj a míň škemrej. Za nás nebyl internet a taky jsme si poradili.
Kolik jsi toho přečetl třeba alespoň tady, na EB
105l napsal(a):
V podstatě nic, ale je mi jasné, že i kdyby, nebyl bych schopný z toho vyvodit nějaký závěr co tomu je. Tak jak již někdo tady psal, já jsem zatím spíše jenom "výměnkář", a nepředpokládám, že by se na tom něco v dohledné době změnilo. To je pak ale těžko no.
Takže jsi určitě nečetl ani upozornění, které visí už na titulní stránce EB:
masar napsal(a):
Jediné, co nejde, je opravovat elektroniku bez základních znalostí o elektrických veličinách (proud, napětí, odpor, kapacita, indukčnost) a vlastnostech součástek a obvodů. Ten, kdo tě tady bude vodit jako loutku, docela dost riskuje. Ano, každý jsme nějak začínali, ale z nikoho se bez těchto znalostí odborník nestal a stát nemůže. ...
ferdislav napsal(a):
Ano - ty se tady "hrabeš" v univerzálech, bez jakékoliv el.technického vzdělání/kvalifikace. A určitou zodpovědnost za "toto" mají i ti, co tě tu vodí za ručičku (i když jsou v podstatě "z obliga" - viz ta červeně zvýrazněná věta; z titulní strany!) _________________ Honza - kokúň
__________________________
