PS2 pro H55 1156-pin Desktop Computer Motherboard HM55
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 16:14    Předmět: Citovat
Nebolo by ľahšie použiť prídavnú kartu? https://www.amazon.com/Expansion-Express-Keyboard-Without-Interface/dp/B0BGMHNTQ1
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 16:17    Předmět: Citovat
Prý zkoušel drátové a dva typy ..... No uvidíme ....
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 16:21    Předmět: Citovat
Možno blbá otázka, ale nechýba náhodou na doske jumper USB POWER 5V/5VSTBY? Ak tam mal byť a nieje, USB porty sú bez napájania.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 16:25    Předmět: Citovat
Inu on není elektrikář , ale má počprůmku a dělá jako IT . Tomu moc nevěřím .... Ale sám to změřím ... To by bylo jednoduché , musely by svítit diody . Na to se ho teda ptát nebudu , sorry jako .
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 17:16    Předmět: Citovat
1. Zkusit na USB port MB připojit PS/2 klávesnici přes redukci pro připojení PS2 klávesnice k USB portu.
2. Pokud je na tom MB slot pro kartu a je volný tak použít kartu s porty PS2.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 17:28    Předmět: Citovat
Jsem přesvědčen , že toto všechno zná . Již při škole běhal po městě pomáhal spoluobčanům s pc . Potom dodělal sšpočítačovou a nyní je zaměstnán jako IT . Takže přestože je to mlaďoch , tak bych z něj trubku nedělal .
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 17:34    Předmět: Citovat
PS/2 porty jsou na superIO cipu. Pokud nejsou obsazene nicim jinym (maji i funkci GPIO), tak je lze vyvest dratkama na konektory. Nevim co je to za MB, ja jsem to na sve gigabytce resil takle:
http://rayer.g6.cz/hardware/gap67ds3.htm#PS2
Pozor na to, ze GB pouziva superIO s jinym cislovanim pinu nez je v datasheetu! to pekne dokaze zamotat hlavu...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 17:35    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... ale má počprůmku a dělá jako IT. ...
Takových studovaných znám spousty. Jak se ale vyskytne problém s hardwarem, tak si vzpomenou na mě, blba strojního mechanika bez maturity, kterej tomu rozumí.
To Valdano:
Ta redukce PS2>USB je opravdu jen redukce. Klávesnice musí podporovat USB režim. To je to samé kdy se k prvním USB klávesnicím přibalovaly redukce USB>PS2
Ta karta musí fungovat už v biosu. Máš to vyzkoušený?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 17:37    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
PS/2 porty jsou na superIO cipu. ...
Proto jsem se na to jakej tam je SIO ptal.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 17:43    Předmět: Citovat
Děkuji za rady a podněty , dál se případně dostaneme až desku přivezu .
Strana 3 z 3
