Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5922 Bydliště: BA
Zaslal: út leden 06 2026, 16:21 Předmět:
Možno blbá otázka, ale nechýba náhodou na doske jumper USB POWER 5V/5VSTBY? Ak tam mal byť a nieje, USB porty sú bez napájania. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 06 2026, 16:25 Předmět:
Inu on není elektrikář , ale má počprůmku a dělá jako IT . Tomu moc nevěřím .... Ale sám to změřím ... To by bylo jednoduché , musely by svítit diody . Na to se ho teda ptát nebudu , sorry jako .
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2840 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út leden 06 2026, 17:16 Předmět:
1. Zkusit na USB port MB připojit PS/2 klávesnici přes redukci pro připojení PS2 klávesnice k USB portu.
2. Pokud je na tom MB slot pro kartu a je volný tak použít kartu s porty PS2.
Zaslal: út leden 06 2026, 17:28 Předmět:
Jsem přesvědčen , že toto všechno zná . Již při škole běhal po městě pomáhal spoluobčanům s pc . Potom dodělal sšpočítačovou a nyní je zaměstnán jako IT . Takže přestože je to mlaďoch , tak bych z něj trubku nedělal .
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1676 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 06 2026, 17:34 Předmět:
PS/2 porty jsou na superIO cipu. Pokud nejsou obsazene nicim jinym (maji i funkci GPIO), tak je lze vyvest dratkama na konektory. Nevim co je to za MB, ja jsem to na sve gigabytce resil takle:
http://rayer.g6.cz/hardware/gap67ds3.htm#PS2
Pozor na to, ze GB pouziva superIO s jinym cislovanim pinu nez je v datasheetu! to pekne dokaze zamotat hlavu...
Takových studovaných znám spousty. Jak se ale vyskytne problém s hardwarem, tak si vzpomenou na mě, blba strojního mechanika bez maturity, kterej tomu rozumí.
To Valdano:
Ta redukce PS2>USB je opravdu jen redukce. Klávesnice musí podporovat USB režim. To je to samé kdy se k prvním USB klávesnicím přibalovaly redukce USB>PS2
Ta karta musí fungovat už v biosu. Máš to vyzkoušený?
Strana 3 z 3
