Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1786 Bydliště: Blansko
Zaslal: út leden 06 2026, 9:10 Předmět: TL431 na vyšší napětí
Hoj. Potřeboval bych stabl jako TL431, ale na vyšší napětí, tak cca 80V.
Dělá se něco takového? Je mi jasné, že k 431 můžu dát zenerku, ale hodil by se i ten regulační rozsah a nechci z toho dělat orloj.
Zaslal: út leden 06 2026, 16:10 Předmět:
@HF - problem by to nebyl, ale zenerka, trand a 2 odpory navíc, to se mi tam těžko vleze, málo místa. Ale možnost to je.
@Dumitru - lR8 je seriový stabl, potřebuju paralelní
@Renda - to tam můžu dát zenerku na 50V. Ale rozsah regulace bude omezený. Asi to tak stejně dopadne.
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 253 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: út leden 06 2026, 17:53 Předmět:
Musím sa priznať, že ma to prekvapilo. Myslel som si, že otvorím Google, zadám high‑voltage shunt regulator a do pár minút niečo nájdem, ale nad 40 V som nič nenašiel. Asi bude treba porozmýšľať, ako využiť ten sériový regulátor vo vašej schéme.
