S: Ferokartové jadrá pre KV oscilátory
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 9:39    Předmět: S: Ferokartové jadrá pre KV oscilátory Citovat
Zdravím všetkých,
pre experimenty zo staršími konštrukciami zháňam ferokartové jadrá. Tak sa touto cestou pýtam, či niekomu zostali nejaké zásoby v slušnejšom stave zo starších čias. Hlavne šroubové alebo hrnčekové jadrá ideálne aj s trubičkou/botičkou, prípadne v tienení. Neviem, do ktorého roku sa vyrábali, možno sa robilo niečo do rádiostaníc a neskorších rokoch. Veľmi staré jadrá už budú asi nepoužiteľné.
Existuje nejaká náhrada v podobe železoprachových jadier? Našiel som iba toroidy, ale tie sa nedajú dolaďovať v oscilátore s ladiacim kondenzátorom.
Ďakujem.
 Velikost:  107.3 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 11:03    Předmět: Citovat
Dnes sú na trhu prakticky len železoprachové Amidony, tie sú z princípu to isté. Ináćč hrnčeky zo železoprachu sa nachádzajú v rádiostaniciach VXW, VXN, ... z Tesly Pardubice.
Ak urobíš doladenie kvalirným kapacitným trimrom, dá sa zobísť bez doladenia indukčnosti, aj keď je to nepohodlné. Rádioburza v Holiciach a občas Borovce pri Piešťanoch zvykli mávať tieto cievky.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 17:55    Předmět: Citovat
Nieco z toho na obrazkoch by som mozno nasiel. Ak pockas tyzden-dva, pojdem pohladat do externeho skaldu.
Odkial si? Bydlisko v podpise nemas uvedene, sa bojis Smile ?
robos
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 21:28    Předmět: Citovat
->miroja: počkám, to má čas. Budem rád, ak niečo nájdeš. Bydlisko v profile nemám, pretože sa bojím Wink Je to na presne opačnom konci.
->Ivan: U amatérskych prijímačov, kde je relatívne úzke pásmo preladenia, sa to tak dá obísť. Buď fixné kondenzátory a ladia sa cievky alebo vice versa. Podľa toho, či chce človek usetriť na dolaďovacích kondenzátoroch, alebo cievky sú pevné-toroidné. Mám slušnú zásobu kermických trimrov, aj s rôznymi farebnými značkami. Beriem to ako záložné riešenie.
Kde sa u nás najlepšie kupujú toroidy Amidon? Zbežne som videl cenu za 10 mm toroid do 1 eura. To by šlo za pár kusov do oscilátorov.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 10:33    Předmět: Citovat
Taky bych jich par mel mit, kdybych se neozvyval, tak se pripomen pres SZ.
robos
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 21:42    Předmět: Citovat
Vďaka, jasné, ozvem sa. Trochu som ten obrázok preškrtal, aby bolo jasné, že mi ide hlavne o šroubové jadrá s plastovou trubkou alebo botičkou (priemer kľudne do 10 mm). Tie staré hrnčeky v MF transformátoroch boli príliš veľké, takže jedine tie malé typy hrnčekov do 14 mm. Ale to je v podstate náhradné riešenie, pretože hrnčeky sa nedajú väčšinou ladiť. Mám záujem hlavne o tie šroubové zostavy.
 Velikost:  111.46 kB
 Zobrazeno:  15 krát
eleferner
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 23:24    Předmět: Citovat
Prohrabal jsem zasoby a pri tom jsem si vzpomnel, ze uz si je kdosi vzal predloni. Ale tak male jak potrebujes jsem stejne nemel. :-/
robos
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 15:50    Předmět: Citovat
->eleferner: možno som ich vtedy od teba zobral ja, ale boli to iba veľké MF hrnčeky.
robos
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 15:56    Předmět: Citovat
->Ivan_Ryger: prešiel som svoje zásoby a našiel som potenciálne ferokartové zostavy - prvé dva obrázky. Urobil som test vrypu a podľa všetkého toto sú ferokarty. Tretí obrázok - tie bordové neznáme cievky bez krytu - ideálne do oscilátora, pekné, nové, ale podľa vrypu zrejme feritové jadrá.
Dosky z VXN/VXW nejaké mám, ale nechce sa mi ich zatiaľ zničiť.
Keby niekto mal staré pardubické zostavy ako na prvých dvoch obrázkoch, alebo nejaké VXN/VXW dosky na likvidáciu, rád odkúpim.
 Velikost:  75.33 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  81.32 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  100.8 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  160.2 kB
 Zobrazeno:  16 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
