TL431 na vyšší napětí
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 9:10    Předmět: TL431 na vyšší napětí Citovat
Hoj. Potřeboval bych stabl jako TL431, ale na vyšší napětí, tak cca 80V.
Dělá se něco takového? Je mi jasné, že k 431 můžu dát zenerku, ale hodil by se i ten regulační rozsah a nechci z toho dělat orloj.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 9:12    Předmět: Citovat
LR8N3 jestli vyhovuje?
Olchor
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 9:45    Předmět: Citovat
To je sice zajímavá součástka, ale já potřebuju paralelní regulátor, v podstatě řiditelnou zenerku jako je 431.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 10:08    Předmět: Citovat
Asi by nebyl problém tu TL431 posílit PNP tranzistorem.
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 10:14    Předmět: Citovat
Akurát neviem akú presnosť vyžaduješ LR8N3 ju má 5%
LR8N3
 Velikost:  61.13 kB
 Zobrazeno:  23 krát
Tl431
 Velikost:  20.05 kB
 Zobrazeno:  26 krát
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 10:29    Předmět: Citovat
Tak dej dvě nebo tři TL431 do serie Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 16:04    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Byl, protože na TL431 stále bude cca Vcc - Uce. Chce to složitější zapojení.
Naposledy upravil JirkaZ dne út leden 06 2026, 16:18, celkově upraveno 1 krát.
Olchor
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 16:10    Předmět: Citovat
@HF - problem by to nebyl, ale zenerka, trand a 2 odpory navíc, to se mi tam těžko vleze, málo místa. Ale možnost to je.
@Dumitru - lR8 je seriový stabl, potřebuju paralelní
@Renda - to tam můžu dát zenerku na 50V. Ale rozsah regulace bude omezený. Asi to tak stejně dopadne.
Dumitru
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 17:53    Předmět: Citovat
Musím sa priznať, že ma to prekvapilo. Myslel som si, že otvorím Google, zadám high‑voltage shunt regulator a do pár minút niečo nájdem, ale nad 40 V som nič nenašiel. Asi bude treba porozmýšľať, ako využiť ten sériový regulátor vo vašej schéme.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 19:20    Předmět: Citovat
Proč nemůžeš použít klasický lineární stablík? Třeba něco z řady TPS7A?
Olchor
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 9:14    Předmět: Citovat
Je to součást složitějšího obvodu a má se to chovat jako řiditelná zenerka
30- 85V 1mA.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 10:06    Předmět: Citovat
A takhle by to nešlo?
 Velikost:  8.93 kB
 Zobrazeno:  16 krát
asdf
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 13:45    Předmět: Citovat
Ve Falstadu to funguje.
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 13:59    Předmět: Citovat
Předpokládám, že jde o velikost napětí a bude úplně jedno jestli ho vyrobíš zenerkou nebo LDOčkem...
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 14:02    Předmět: Citovat
Vono by asi úplně stačilo tohle:
 Velikost:  3.17 kB
 Zobrazeno:  20 krát
