WinME
ota6
Založen: Jul 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 20:29    Předmět: WinME Citovat
Zdravím,má takový problém:Na starší počítač chci nainstalovat WinMe,dám zaváděcí disketu vše v pořádku potom povolím cd rom a chci skopírovat soubory do složky alepočítač cd rom nevidí pořád načítá z disketové mechaniky a píše chybu cd rom.Neumí někdo poradit co stím.Díky
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 20:38    Předmět: Citovat
V biosu co mas nastavene?
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 20:43    Předmět: Citovat
U ME musí být na zavaděcí disketě podpora CDROM a při načítání z diskety vybrat s podporou CDROM.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Zdá sa mi, že to šlo aj s bootovacou W98 - samozrejme že s podporou CD-ROM. Navyše som ešte používal VolkovComander.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 20:52    Předmět: Citovat
preco prave WinME ? Humus kentus
radsej 98 Wink
Kado
Založen: Oct 27, 2007
A mas spravne pripojenu CDROM? Pozri sa ci bios najde CDROM...
jandu
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 20:57    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
radsej 98 Wink
Súhlasím, ME nikdy, radšej už W2000. Ale 98-ka bola a je fakt stabilná a dobrá.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 21:10    Předmět: Citovat
Zásadně W98SE. Z ME když tak něco selektivně.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 10:43    Předmět: Citovat
Taky už sem instaloval ME do PC kam nešli 2000 a 98 majitel nechtěl.
Ale proč používáš spouštěcí disketu? Pokud máš instalační CD nastav bootování z CD a prostě přímo spusť instalaci.
Pokud nemáš, tak na spouštěcí disketě si můžeš vybrat spustit systém s nebo bez podrory CD-ROm, musíš spustit systém s podporou.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 10:51    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
Jde o to jestli ma ME bootovaci...pokud ne, bez diskety se neobejde(musi nejak spustit SETUP).
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 11:17    Předmět: Citovat
Pokud mohu doporucit, tak Windows Fundamental Edition. Jsou to orezane XPcka (Service Pack 2), ktere jsou urceny prave pro starsi stroje. Byly vydany v roce 2006.
Millenia nebyly spatne, mely lepsi sebekontrolu, kdyz doslo k prepsani systemovych souboru, tak si je pri dalsim restartu obnovily zpet. Taky nebyval problem pripojit cokoliv na USB (flashdisk, fotak atd.).
Specifikace Windows Fundamental Edition:
Minimum system requirements:
- Pentium class processor 233 MHz (300 MHz recommended).
- 64 MB RAM (128 MB recommended) (will run on 32 MB after install)
- 500 MB HDD (1 GB recommended)
- 800x600 or higher display resolution
- 10Mbps Network card.
Key features:
- Consumes by default less RAM than full Windows XP Pro
- Supports most XP applications
- Supports basic networking features
- Supports most XP drivers
- Updates older machines to modern security specs
- Supports DirectX
Issues and limitations:
- Dial-up networking and terminal based connections are not supported.
- May have compatibility issues with older programs (e.g. Windows 98 era software).
- May have problems with old drivers.
- Installation requires full disk format.
- Does not include the Joystick calibration applet.
- Does not include the NULL.SYS software device.
Insanity
Založen: Mar 15, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Tak to ja naopak na ME nedam dopustit, pokud nepatrite mezi klikace, chovatele spywaru a radeji pouzivate 1 program, ktery zvlada vice veci, nez 10 sharewaru, ktere akorat zasvini registr.Nebyl s nimi jediny zavaznejsi problem, podpora USB apod. se z 98 vubec nedala srovnavat.
Ted uz k tematu...nejspis vlastnis jedno z "odborne" vyrobenych cd, proste se soubory zkopirovaly a vypalily s nejakym bootovanim nebo image si nikdonelamal hlavu.Pokud se ti nechce shanet bootovaci cd a obetujes 1 prazdne cd, tak si dej normalne v neru vytvorit bootovaci CD. Zaskrtni volbu obraz disku(automaticky by se ti mel nastavit soubor DosBootimage.IMA nekde v adresari s nerem) pridej si na to cd ty soubory s WinME nebo to klidne vypal prazdne.Klasicky udelej ten boot z diskety, pokud nemas tak prikazem fdisk vytvor partition, reset, boot z diskety, format c:, pak dej prikaz sys a: c:, vytahni disketu, nabootoj pres to cd z nera (predpokladam ze mas povoleny cd boot v biosu) prekopiruj ty instalacni soubory primo na hard, reset, bios, povolit boot z hardu a spust instalaci primo z c:...pokud ti tato cesta pripada ponekud slozita, nebo jsi vubec nepochopil pointu, tak tady mas 2hou moznost: http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm stahni si exe soubor pro WinME nebo Win98 SE spust ho, vloz prazdnou disketu a mas klasickou spousteci disketu s podporou CD-ROM.(pro me je tato varianta slozitejsi...pracne bych shanel disketu a pak bych tupe obhlizel PC ze vsech stran a snazil bych se prijit na to kam ji strcit...)
paveltl
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 11:01    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
paveltl napsal(a):
Tak na tohle "pokud nemá" právě byl druhý odstavec co jsem napsal. Z diskety spustím systém s podporou CD a pak už spustí instalaci.
Ale pokud má (třeba jako já) originální CD, tak žádnou disketu nepotřebuje.
