Nabíjecí modulek Li-Ion článku
astromik
Založen: Feb 28, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 05 2026, 16:28    Předmět: Nabíjecí modulek Li-Ion článku Citovat
Musím se také "pochlubit".
Kupoval jsem nějaké součástky přes AliExperess a dodavatel tam měl nabídku, která se nedala odmítnout.
5 nabíjecích modulů na Li-Ion články za 20 CZK.
I když jsem pro ně v tu chvíli žádné využití neměl, tak jsem je do toho košíku přihodil.
Po měsíci od přijetí jsem chtěl jeden z těch modulů použít a ... ZKRAT.
Zkusím druhý ... ZKRAT.
Nakonec ten zkrat mělo všech 5 desek.
Tak jsem z jednoho modulu vypájel ten nabíjecí obvod a bylo jasno.
Úplně blbě navržený plošňák.
Jak je vidět na fotce, středová chladící ploška, která by měla být podle datasheetu na GND, je spojena úplně natvrdo s VIN.
 Velikost:  268.65 kB
 Zobrazeno:  131 krát
PříspěvekZaslal: po leden 05 2026, 17:26    Předmět: Citovat
Ostatne vyvody sedia? Ten plosak je asi navrhnuty pre iny IO.
Cinan urcite vyrobil tohoto smejdu niekolko tisic kusov, kym zistil, ze to nefunguje. Vyhodit je to skoda, na AliExpresse sa preda vsetko!
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 05 2026, 17:57    Předmět: Citovat
Ano, i na tom se dá vydělat:
1. koupí si to spousta lidí
2. jen malá část se bude kvůli jednomu dolaru obtěžovat s reklamací
3. ti šikovnější (a vybavení horkovzduchem) to budou reklamovat a zadarmo tak získají funkční IO
Úplně stejnou taktiku číňan používá u podezřele levných USB flashdisků
PříspěvekZaslal: po leden 05 2026, 18:07    Předmět: Citovat
A nie je ten plošak náhodou zrkadlovo?
PříspěvekZaslal: po leden 05 2026, 18:11    Předmět: Citovat
Tak zkus zrcadlit nápis U1.
astromik
Zkoumal jsem jen tu vstupní část.
Pravděpodobně je to tohle schéma:
https://easyeda.com/modules/TP4056-03962A-Lithium-Battery-Charger_bde86a70cf6044dd9afe1586508026d7
Problém je jen v té chladící plošce, která na schématu zapojená není.
Jen pro zajímavost můžu zkusit obvod provizorně podložit kouskem prešpánu, aby se ta chladící ploška odizolovala, ale používat to nebudu.
Než abych tam někde škrábal cestičky, tak radši koupím nový modul za 13 Kč v nejmenovaném prověřeném CZ shopu.
Kdybych ty moduly vyzkoušel dřív, tak jsem mohl alespoň napsat nějaké špatné hodnocení, ale teď už je pozdě a možnost hodnocení nemám.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 7:35    Předmět: Citovat
Dej sem i odkaz . Taky tyto obvody chci a 5 za dvacku .... i jen do skladu .
astromik
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 8:40    Předmět: Citovat
Po odizolování středové plošky už modul funguje jak má, akorát se trochu víc zahřívá.
Konkrétní odkaz je tady:
https://www.aliexpress.com/item/4001294469424.html
(prodejce: Stlxy Official Store)
Byla to ta verze "Protection-micro".
 Velikost:  263.8 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 8:44    Předmět: Citovat
Podobných mám asi 20 , třeba ho mám . Laughing Ještě jsem je nepoužil ......
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 14:07    Předmět: Citovat
Mám tu poslední verzi s USB-C a ta funguje OK, už několikrát použito.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 15:36    Předmět: Citovat
astromik napsal(a):
Jéj Very Happy , hentaké som kúpil pred troma rokmi. Ešte som ich neskúšal. Very Happy
https://www.aliexpress.com/item/1005005865606098.html
Čím si to podlepil? To je papier? Mal si dať kapton. Je tenší a má lepšiu tepelnú vodivosť oproti papieru.
astromik
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 17:13    Předmět: Citovat
Nevím, jak se ten materiál jmenuje odborně, ale u nás se tomu říká prešpán.
Je to takový pevný tvrdý, ale ohebný papír, nesaje vodu, používá se na izolace vinutí v transformátorech.
Ale o kaptonu jsem si myslel, že je to spíš tepelný izolant.
EDIT ... Tak už jsem si našel, že existuje i tepelně vodivý kapton - to jsem neznal.
astromik
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2026, 6:46    Předmět: Citovat
Ještě doplním další problém tohoto modulu.
Odpor pro nastavení nabíjecího proudu (pin 2 s označením PROG) je osazen 820R (na fotografii desky je označen jako R3).
Podle kat. listu je ale minimální hodnota odporu 1k2 (pro nastavení 1000mA).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
