Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21300 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 04 2026, 16:32 Předmět:
Asi myslíš ta dvě okna nad restaurací 420 v domě U červené lišky, tak to bych řekl, že je odraz výzdoby vánočního stromu a s nějakou interferencí to nemá, co dělat. To by musela blikat i další okna a osvětlení stánků.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8777 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 04 2026, 16:37 Předmět:
Ono už to nyní není vidět. Vlivem soumraku se změnila expozice kamery a nyní už to svítí plynule. Celý den ta světla ve stáncích ba náměstí plynule pulsovala v cyklu cca 2-3Hz. Jenže to nebylo synchronní. Každý stánek jinak. Zítra bude určitě zase. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne leden 04 2026, 17:26 Předmět:
Zkusím to zachytit zítra, ale řekl bych, že kamera má automatiku s prioritou závěrky s proměnným expozičním časem (snímková frekvence je pevná). Automatiku clony zřejmě nemá.
Tu je to vidieť na časoszbernom zázname v čase cca od 00:08 do 00:15, tie nažltlé svetlá presvitajúce* cez striešky stánkov
https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/czech-republic/prague/prague/prague/timelapse.html
Na živom prenose to bliká plynule akoby vo vlnách. Tu na časozbernom zázname je to rozsekané, chaotické. Asi by sa na to mal ísť pozrieť nejaký pražák, či tie svetlá naozaj blikajú jak na diskotéke, alebo ide naozaj len o interferenciu.
EDIT:
* Myslel som, že sú to plátené prístrešky, cez ktoré zdola presvitajú svetlá, ale zhliadol som nejaké videá na youtube z posledných dní a je to inak. Sú to bielé strechy na drevených domčekoch (asi imitácia snehu) a zhora na ne svietia nejaké lampy na konzolách, ktoré nemajú žiaden iný účel, len osvetľovať tie bielé strechy. Takže zrejme tie najlacnejšie svietidlá na trhu...
Naposledy upravil samec dne ne leden 04 2026, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35547 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 04 2026, 17:50 Předmět:
Skoro tutově to bude "zázněj" mezi sub-kmitočtem proudovejch pulsních zdrojů těch LEDek a snímkovým kmitočtem kamery. Starý výbojky nebo dokonce halogeny to nedělají, u LEDek záleží na konkrétním nastavení expozice/clony u kamery - občas to "dejchá" nebo dělá tmavší pásy přes obraz skoro u každý. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: ne leden 04 2026, 19:05 Předmět:
To ano, kmitočet je stejný. Jsou tam tři stánky vedle sebe a a to zhasínání jde plynule jakoby ve vlně z prvního až do třetího a pořád dokola. A na tom časosběru od samec to je vidět od 5 vteřiny. I když zrychleně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7375 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: ne leden 04 2026, 19:30 Předmět:
Porušení Shannonova teorému ohledně vzorkování. Interference je jev odjinud. Tedy EKKAR bude nejblíže pravdě, předpokládám. I když slovo zázněj je spíše z oboru akustiky.
Zaslal: ne leden 04 2026, 20:37 Předmět:
Jasně, napsal jsem nejznámější název projevu mixování dvou kmitočtů, který buď samy o sobě, nebo jejich (sub)harmonický nejsou sledovatelný lidským smyslem, ale pokud se smíchají s kmitočtem sobě dostatečně blízkým, vinou jejich vzájemný interference dojde k vytvoření produktu = artefaktu, kterej už lidským smyslem vnímatelnej je. Stejným způsobem se mixujou zvukový nahrávky netopejrů s kmitočtem kolem 30kHz, aby se získaly uchem slyšitelný hvizdy v pásmu 10-12kHz, vytvářejí se široce přeladitelný akustický generátory, u kterejch se celý slyšitelný spektrum vejde do 1 rozsahu a podniká další spousta vědecký i nevědecký (přesto hodně užitečný) činnosti... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 05 2026, 8:33 Předmět:
Ano, to je "zázněj" mezi frekvencí sítě, přesněji frekvencí modulace jasu světelných zdrojů s průchodem síťového napětí nulou, a frekvencí elektronické závěrky kamery. Co jim tam svítí, to by si snad všiml někdo, kdo na těch trzích byl.
Zásuvky pro sousedící stánky jsou zjevně připojené každá na jednu fázi (a samozřejmě u dalších trojic se to opakuje).
