Zatímco při volbě "Nástroje -> Informace o stránce -> Média" se zobrazí jen jedna z nich zřejmě podle aktuálního rozlišení obrazovky na počítači kde Firefox zrovna běží. U mne se tam zobrazuje jen
Pokud se volba "Nástroje -> Informace o stránce -> Média" nepoužije a použije se jen F12 tak je opruz hledat v tom konkrétní obrázek pokud neznáte název souboru, protože nefunguje zvýraznění obrázku na stránce myší, které by automaticky nalezlo a zvýraznilo odkaz na obrázek na záložce F12 -> Průzkumník.
Dá se to udělat dle postupu níže, ale i tak je to opruz.
1. Nejprve přes "Nástroje -> Informace o stránce -> Média" procházením podle vizuálu najít vzhledově odpovídající obrázek a zkopírovat si jeho název v dané případě 160272026_e8cf0b.jpg a pak uzavřít dialog.
2. Poté "Zobrazit zdrojový kód stránky" a v tom dát vyhledat 160272026_e8cf0b.jpg, projít všechny nalezené odkazy na obrázky 160272026_e8cf0b.jpg a vybrat ten s nejvyšší hodnotou XXXX v cestě mezi resized a files "resized/wXXXX/files".
Tak jako tak to nebude přijatelný způsob úplně pro všechny a zejména ne pro méně znalé.
...Pokud se volba "Nástroje -> Informace o stránce -> Média" nepoužije a použije se jen F12 tak je opruz hledat v tom konkrétní obrázek pokud neznáte název souboru, protože nefunguje zvýraznění obrázku na stránce myší, které by automaticky nalezlo a zvýraznilo odkaz na obrázek na záložce F12 -> Průzkumník.
Tomu "opruzu" se můžeš vyhnout, pokud místo stisku F12 klikneš pravým myšítkem na obrázek a zvolíš "Prozkoumat prvek".
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2837 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so leden 03 2026, 16:10 Předmět:
Tak jako tak tam pořád zůstává ten opruz v tom vybírání si z mnoha odkazů. Ideální pro většinu běžných uživatelů by byla možnost pokud by se ve vývojářském režimu po kliknutí pravým tlačítkem myši nad tím obrázkem ve stránce objevila možnost "Uložit obrázek jako..." a pro uživatele by pak nebylo nutné si ty odkazy procházet. Nemluvě o tom, že většina běžných uživatelů to ani nebude znát a pro ně by asi byl přijatelnější nějaký doplněk, který by tam tu odstraněnou volbu na uložení obrázku zase doplnil.
Nuž, je to taký rébus, výborný na precvičovanie schopnstí analytického myslenia. Je to dobré tak, ako to je. Ak by si tam pridal tlačidlo, tak už by to obmedzenie nemalo význam. Tvorcovia obsahu by museli nájsť zložitejší spôsob reštrikcií. A špekulanti by museli pracnejšie hľadať obchádzky. Problematika, ktorá je v prvom rade sociálno-filozoficko-etická sa na technickej úrovni len točí v kruhu.
Přes tento obrázek je přetažena průhledná vrstva sloužící nejspíš k ovládání galerie. Takže ty neklikáš na obrázek, ale na ten ovládací prvek. Jednoduché řešení to z principu nemá, bud si to musíš najít ve zdrojáku, nebo použít nějaký doplněk, pokud existuje.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7057 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so leden 03 2026, 20:15 Předmět:
Zdroják je pro mne španělko. Když jsem ho zkopíroval "normálně", tak má rozlišení 1000x655, což by v nejhorším stačilo. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Co je u tebe "normálně"? Printscreen?
Dal jsem ti odkaz na obrázek s plným rozlišením. Otevírá se v prohlížeči a lze ho uložit ve formátu avif. Převést do jpg lze např. tady nebo mnoha dalších konvertorech, popř. v pc Malování...
2. Poté dvoklik levým tlačítkem myši uvnitř ve zvoleném prvku url(//1gr.cz...) a vybrat jen odkaz //1gr.cz/fotky/idnes/25/103/cl8h/DOH86c0c80f6e_P2025102203173.avif
3. Poté nad vybraným odkazem pravým tlačítkem myši a zvolit volbu "Přejít na adresu..." a v prohlížeči se otevře nová záložka a v ní bude jen obrázek odpovídající odkazu https://1gr.cz/fotky/idnes/25/103/cl8h/DOH86c0c80f6e_P2025102203173.avif
4. Poté na tom samotném obrázku už funguje pravé tlačítko myši a volba "Kopírovat obrázek" čímž se grafická data obrázku zkopírují do clipboardu.
5. Pak otevřít grafický editor malování, který je součástí příslušenství ve Windows, a v něm dát Vložit a potom Uložit jako, zvolit si formát obrázku třeba BMP, JPG nebo PNG a uložit na disk do souboru.
Zaslal: ne leden 04 2026, 18:50 Předmět:
Děkuji. Za tu operaci mi ten obrázek nestojí. Kopíruju lightshot. Klik, označit, popsat, šup na plochu. Nějakej ptrscr a odvozeniny jsou na nic. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Jaká původní kvalita? Co to pořád řešíte za blbosti jak kdyby jste byli všichni profi fotografové pro National Geographic? Jsou to obrázky stažené z prohlížeče, tam kvalita žádná není. Je úplně jedno jestli si uděláš screenshot nebo stáhneš "originál" z webu. Na nic jiného než na prohlížení na monitoru se to stejně hodit nebude a tam rozdíl nepoznáš.
Co se divíš? Někdo tu snad zakazuje používat printscreen? Jaký způsob si kdo zvolí, je jeho věc.
A věta "Jsou to obrázky stažené z prohlížeče, tam kvalita žádná není." je zcela nesmyslná. To už mnohem pravdivější je věta "To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou".
Strana 4 z 5
