Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 353 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 03 2026, 21:45 Předmět:
V podstatě nic, ale je mi jasné, že i kdyby, nebyl bych schopný z toho vyvodit nějaký závěr co tomu je. Tak jak již někdo tady psal, já jsem zatím spíše jenom "výměnkář", a nepředpokládám, že by se na tom něco v dohledné době změnilo. To je pak ale těžko no.
Zaslal: ne leden 04 2026, 10:22 Předmět:
Není tenhleten odpor spálený?
Opravované to asi bylo, za trafem z vnitřní strany šasi je nový keramický (nevím jestli to nazývám správně, každopádně není elektrolytický) kondenzátor. Taky tam není vůbec prach.
Tam, kde předpokládám že jsou rozklady (kde je vyvedené nastavování výšky obrazu) nic bouchlého nevidím
Potrebuješ schému a podľa nej merať postupne od prívodného káblu až po poruchu. Týmto postupom tú chybu musíš nájsť. Skúsený opravár vie, ktoré kroky môže preskočiť, aby sa zbytočne nezdržival meraním toho, čo zaručene funguje. Neskúsený opravár, ak je netrpezlivý a nepostupuje dôsledne vyššie uvedeným spôsobom, preskočí dôležitý krok, zamotá sa v nelogickom myšlienkovom slede a je strtený.
Zaslal: ne leden 04 2026, 17:29 Předmět:
no jo, mi taky nedoślo že jsem to měl vlastně zapnout až po dnu nebo dvou od převozu z venku, já jsem to zapl hned jak jsem to přivezl (předtím to bylo vevnitř, ale převáželo se to)
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1892 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: ne leden 04 2026, 18:29 Předmět:
105l napsal(a):
U obou televizí jak 100W tak 60W svítily
A to ta prekvapilo? Vsak tie telky maju beznu spotrebu cez 150W.
Nechcem ta odradzovat ani znevazovat a mozno sa mylim, ale asi by to chcelo prestudovat nielen fora o oprave tychto typov TV, ale dostudovat aj principy elektroniky.
Zvlast pri resustitacii historickej techniky je dolezite aj dvakrat merat, potom analyzovat co si nameral a z potom menit suciastky.
Nuz, ale su to tvoje telky.
