Také z Číny.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 11:48    Předmět: Citovat
S tou "korunkou" to probrušuješ jak s dremelkou. Nejdřív to nabereš trochu šikmo a vybrousíš si dírku a pak teprve jedeš kolmo.
Chce to trochu cviku a pak poměrně snadnou děláš díru i do skla nebo do kachlíku čtvereček nebo i ovál.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 13:17    Předmět: Citovat
Přesně tak a nevěř tomu, když ti někdo bude vykládat o zapnutí jemného příklepu. Laughing
Důležité je pravidelně (zavčas) chladit nějakou emulzí (stačí i voda).
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 16:03    Předmět: Citovat
Jde to dobře, stačí pevná ruka. Dedikovaná emulze nebo pasta se prodává přímo k těm korunkám. Jinak stačí mít po ruce kelímek s vodou a občas to smočit.
Do slinuté dlažby je to v podstatě jediný spolehlivý způsob jak udělat díru a nezmrvit několik vrtáků. Nefungujou na ni ani ty do skla a porcelánu. Slabej příklep s ní nehne, pneumatickej ji zničí.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 16:31    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ruční příklep začínám mít zapnutej skoro furt a to u veškerýho nářadí. Sad
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 17:06    Předmět: Citovat
Dlažbu jsem vrtal těmito diamanťáky normální akučkou bez příklepu. U nových stačil ten mazací/chladicí vosk, co mají uvnitř, pak vosk došel a už mi na ně synek jen přikapával vodu, protože tu dlažbu měl na svislých stěnách.
Na vodorovné dlažbě je to jednoduché, když se korunka chytne, přilepit kolem toho troškou silikonu nějaké gumové těsnění, třeba O-kroužek, nalít do něj vodu a vrtat pod vodou.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 21:58    Předmět: Citovat
S korunkama je to trochu risk, že se nepovede, ujede to a tak. Taky to dost brutálně práší.
S tou vibrační akundou su zatim maximálně spokojené, právě na todle předvrtávání 4kou a vejš do nejakejch sraček úplně skvělý. Do kachle udělat důlčikem ďolík a jede to jak do másla.
Nářadí co potřebuje tři prdele údržby a kde čeho jinýho, je věc k hovnu. To už zjistili nácci proti sovětskejm T-34kám…nekerejm to nedochází dodnes Cool
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 05 2026, 7:52    Předmět: Citovat
Existují přímo vidiové vrtátky do obkladů do obyčejných vrtaček. Já je používám běžně do akušroubováku, když potřebuju někde vyvrtat pár hnoždinek. Dá to i panel. třeba
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 14:03    Předmět: Citovat
Dosloužila mi myš, tak jsem pořídil novou od HP. Prachobyčejná drátová USB myš. Snímač je nejspíš infračervený, myš nevydává žádné světlo. Když se několik minut nepoužívá, tak začne reagovat až chvilku potom, co se s ní začne hýbat, asi kvůli úspoře energie. Co je ale horší, tak že při větší zátěži procesoru kurzor zamrzne Shocked Se starou myší to ten samý počítač nedělal, konfigurace systému se nezměnila (Win 11) a projevuje se to ve všech programech. Nesetkali jste se s tím?
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 15:20    Předmět: Citovat
Čo bolo kedysi nepredstaviteľné, sa dnes stáva realitou. Nuž, to sú tie moderné technológie. Pokrok nezastavíš. Hockey
Strana 4 z 4
