4 bitový počítač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Další
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 12:24    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
S napětím očekávám tvoje schéma.
Vlastně už ani ne. Už mě nebaví to tvoje tohle je blbě, tamto je blbě, takhle se to musí, tamto máš špatně, to musíš takhle.
Ne, nemusím. Cool
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 12:39    Předmět: Citovat
Máš to pěkné. Už jsem dokonce pochopil, proč tam musí být ten NOP - říká, že se má načíst další instrukce.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 13:09    Předmět: Citovat
Nic takovýho neříkám, že by jsi něco musela, jen že jsou také jiné možnosti, jak to udělat.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 13:22    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
No, asi nepochopil. Wink
danhard
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 13:47    Předmět: Citovat
Je to taková vychytávka, jak vylepšit nepovedenej PIP-2 Very Happy
Když je to takto provedené, tak NOP trvá jen 1 mikroinstrukci a všechny ostatní minimálně 2.
Může se to hodit, ale taky nemusí.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 14:18    Předmět: Citovat
Asi mám blbú otázku, ale čo je PIP-2? Rolling Eyes
danhard
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 14:28    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=110502&postdays=0&postorder=asc&start=49
 Velikost:  219.87 kB
 Zobrazeno:  14 krát
asdf
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 14:42    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Fakt? Prostě NOP dělá jen to, že načte další instrukci. A ostatní instrukce dělají, co mají, a jako bonus načtou NOP pomocí CIR, který v dalším taktu načte další instrukci. Nebo pořád špatně?
danhard
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 15:28    Předmět: Citovat
Lesano, ušetřila by jsi 7 diod, kdyby jsi dělala signály /WRA, /WRB, /WRO přímo z D7, D6, D1 bez dekodéru DECB, případně aspoň dekódovat cíl NC, když tam žádné diody nejsou.
Ale dělat to tak nemusíš, to je jen moje buzerace Very Happy
To je věc mikroprogramu v diodové logice, kde se vyplatí udělat větší šířku výstupů a mít to bez výstupních dekodérů.
Když se vyklíčuje dekodér adres, tak je to i bez jakýchkoliv hazardů a s menším počtem diod.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 15:53    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
Opravdu? Zkusil sis někdy přečíst k čemu je NOP?
danhard
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 16:03    Předmět: Citovat
NOP načte instrukci podle programového čítače a udělá podle ní skok v mikroprogramu, nahraje IR - dekódování instrukce.
U každého mikrokontroleru řízeného programem se to nazývá fáze Fetch.
NOP je umístěný na začátku mikroprogramu, po resetu tedy začíná mikrokontoler tam a začne se provádět instrukce podle nastavení PC, který je po resetu také vynulovaný.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 16:27    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Tak jsem naprogramovala:
kód:
   LDA,1
   MOV B,A
3: OUT A
   ADD A,B
   JNZ 3
   LDA,F
   MOV B,A
a: OUT A
   ADD A,B
   JNZ a
   NOP
   NOP
Funguje to, počítá to od 1 do F a pak zpátky od F do 1 a dokola. Ty dva NOPy na konci jsou místo JMP 0, ušetří se 2 diody. Very Happy
S JZ se to nevešlo do paměti.
Má tá neužitočná operácia NOP aj nejaké praktické využitie? Lebo myslím, že namiesto NOP možno použiť hocjakú inú inštrukciu, ktorá v mieste použitia nemá vplyv na logiku programu. Napríklad natiahnúť tento program na 16 inštrukcií by šlo trebárs zdvojením inštrukcie OUT A. Inštrukčný kód NOP inštrukcie by sa tak dal využiť na niečo užitočnejšie. Alebo sa mýlim?
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 16:35    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Já tam vidím 10 diod a 5x je některý signál /WRx aktivní, kde je těch 7 diod úspora?
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 16:39    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Program by trval o 58 taktů déle.
danhard
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 16:52    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
danhard napsal(a):
Jo, to jsem se seknul, jen 5 diod a tím překódováním jen 4.
To víš, už jsem starej pomatenej dědek, už mi to moc nepálí Very Happy
Naposledy upravil danhard dne ne leden 04 2026, 16:55, celkově upraveno 1 krát.
Strana 15 z 17
