Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6544 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne leden 04 2026, 13:47 Předmět:
Je to taková vychytávka, jak vylepšit nepovedenej PIP-2
Když je to takto provedené, tak NOP trvá jen 1 mikroinstrukci a všechny ostatní minimálně 2.
Může se to hodit, ale taky nemusí.
Fakt? Prostě NOP dělá jen to, že načte další instrukci. A ostatní instrukce dělají, co mají, a jako bonus načtou NOP pomocí CIR, který v dalším taktu načte další instrukci. Nebo pořád špatně?
Zaslal: ne leden 04 2026, 15:28 Předmět:
Lesano, ušetřila by jsi 7 diod, kdyby jsi dělala signály /WRA, /WRB, /WRO přímo z D7, D6, D1 bez dekodéru DECB, případně aspoň dekódovat cíl NC, když tam žádné diody nejsou.
Ale dělat to tak nemusíš, to je jen moje buzerace
To je věc mikroprogramu v diodové logice, kde se vyplatí udělat větší šířku výstupů a mít to bez výstupních dekodérů.
Když se vyklíčuje dekodér adres, tak je to i bez jakýchkoliv hazardů a s menším počtem diod.
Zaslal: ne leden 04 2026, 16:03 Předmět:
NOP načte instrukci podle programového čítače a udělá podle ní skok v mikroprogramu, nahraje IR - dekódování instrukce.
U každého mikrokontroleru řízeného programem se to nazývá fáze Fetch.
NOP je umístěný na začátku mikroprogramu, po resetu tedy začíná mikrokontoler tam a začne se provádět instrukce podle nastavení PC, který je po resetu také vynulovaný.
LDA,1
MOV B,A
3: OUT A
ADD A,B
JNZ 3
LDA,F
MOV B,A
a: OUT A
ADD A,B
JNZ a
NOP
NOP
Funguje to, počítá to od 1 do F a pak zpátky od F do 1 a dokola. Ty dva NOPy na konci jsou místo JMP 0, ušetří se 2 diody.
S JZ se to nevešlo do paměti.
Má tá neužitočná operácia NOP aj nejaké praktické využitie? Lebo myslím, že namiesto NOP možno použiť hocjakú inú inštrukciu, ktorá v mieste použitia nemá vplyv na logiku programu. Napríklad natiahnúť tento program na 16 inštrukcií by šlo trebárs zdvojením inštrukcie OUT A. Inštrukčný kód NOP inštrukcie by sa tak dal využiť na niečo užitočnejšie. Alebo sa mýlim?
Já tam vidím 10 diod a 5x je některý signál /WRx aktivní, kde je těch 7 diod úspora?
Zaslal: ne leden 04 2026, 16:52 Předmět:
lesana87 napsal(a):
danhard napsal(a):
Jo, to jsem se seknul, jen 5 diod a tím překódováním jen 4.
To víš, už jsem starej pomatenej dědek, už mi to moc nepálí
Naposledy upravil danhard dne ne leden 04 2026, 16:55, celkově upraveno 1 krát.
