Kvalita a bezpečnost univerzální nabíječky avacom
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 12:44    Předmět: Kvalita a bezpečnost univerzální nabíječky avacom Citovat
Zdravím,
máte někdo zkušenost s nabíječkou od Avacom s výměnnými konektory pro napájení notebooků? Líbí se mi to, ale nikde nepíšou, jak řeší rozdílná napájecí napětí pro různé koncovky (něco zabudováno v koncovce, podle čeho ten malý zdroj pozná, jaké napětí má nastavit na výstup?), a ani jsem se nedočetl, jestli to je bezpečný, protože bych nerad nějakým čínským bazmekem odpravil napájecí obvody na základní desce. Exclamation
Případně mě napadlo postavit si vlastní nabíječku z kvalitního step-up měniče, připojit si dobrou ochranu proti zkratu a přepólování a mít tak větší jistotu. Ale nechce se mi s tím patlat, pokud by šlo něco dobrého koupit. Klidně dražší. Co myslíte?
K.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 12:51    Předmět: Citovat
Napatia sa vacsinou nastavuju odporom v koncovke.
Univerzalne zdroje pre notebooky nepouzivat. Vacsinou sa da lacnejsie zohnat pouzity original.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 13:03    Předmět: Citovat
Ano bývá to tak. Vstup do koncovky mívá 3piny. Na jednom je odpor v děliči který určuje výstupní napětí. Otázka zda je tento odpor v horní nebo spodní části děliče. Od toho závisí co se stane po jeho odpojení příp. špatném kontaktu.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 13:39    Předmět: Citovat
Byva to zapojene bezpecne, takze bez odporu je napatie najnizsie.
Ale celkovo su tie univerzalne zdroje mizernej kvality. Koncovky vypadavaju, kable sa lamu.
kybrex
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 16:47    Předmět: Citovat
Jo, na domácí použití mám všude originály, ale když bych potřeboval něco do auta na 12V zásuvku, tak se to dost špatně shání na některý modely. Teď konkrétně potřebuju napájet malej stařičkej Leninovo ideapad s diagnostikou na auto v autě při delší jízdě a ikdyž je ten stroj už "bezcennej", VCDS zvládá dobře a diagnostiku mých aut taky a nerad bych to měnil kvůli poničení desky od nějaké levné nabíječky. Proto mě napadl nějaký ten step up měnič a postavit si to sám, nebo víte o nějaké pěkné nabíječce na Lenovo S10-3s do auta?
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2026, 22:15    Předmět: Citovat
do auta si dej zdroj s přepínačem na výstupní napětí, a pokud už ho nekoupíš přímo se sadou konektorů, tak zrovna avakom vede celkem širokou nabídku redukcí ze standardního 2,5(2,1)/5,5 na cokoli
