Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8776 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 04 2026, 12:54 Předmět:
Bohužel se stalo že po ztrátě této kapacity (zvýšení ESR) takový napáječ vyšrouboval výstupní napětí tak že poškodil poměrně drahé zařízení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35532 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 04 2026, 13:16 Předmět:
Jenomže tam viniu ztráty kapacity to vyfiltrovaný napětí pro zpětnou vazbu klesalo ... Zvýšenej ESR na tohle nemá tak velkej vliv jako právě ztráta kapacity. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Ta stabilizace funguje malinko jinak. Když odejde ten elyt na výstupu, tak začně zabírat ochrana proti přepětí a zdroj začně cyklovat. Pak to na multimetru ukazuje třeba ty 3V - na osciloskopu pak člověk vidí, jak se zdroj snaží najet, pak je pauza a zase se snaží najet. U moderních brouků do toho ještě vstupuje integroavný sofstart a pak amatér, co absolutně netuší, jak ta věc funguje na to čumí, jak vejr.
Problém je spíš, že na výstupu by měl být transil, který se v případě přepětí šlusne a zachrání připojené zařízení. Ale zrovna na tom číňan šetří.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7186 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po leden 05 2026, 16:07 Předmět:
Tak jsem na ten zdroj ještě kouknul. Všechny elyty 100% OK, vč ESR. Keramiky nebo co to je taky, tedy u síťové části je cca 8nF a 1nF ten zelený na výstupu 80 a 100nF. Měřeno LCR metrem. Odpory taky tak nějak sedí. Polovodiče OK. Napětí na výstupu jen zběžně kouknuto na osc. Rovná čára s malým rušením. Asi záhada. Jinak to nijak řešit nemusím, je to 5V, těch se válí plno. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Zaslal: po leden 05 2026, 17:17 Předmět:
Proč je měnit? Jsou prostě OK. A navíc, k těm na výstupu jsem pararelně připojil další 2000uF a žádná změna _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 775 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po leden 05 2026, 18:02 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Přesně tohle jsem si říkal už několikrát. Když jsem byl úplně v koncích, tak jsem udělal komplet recap a minimálně v polovině případů to zabralo. Pak jsem třeba i zpětně měřil vypájený kundiky a ejhle, najednou byl některej KO.
