Pračka ECG EWF 851 nespustí program
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 11:53    Předmět: Pračka ECG EWF 851 nespustí program Citovat
Zdravím,
Pračka ECG EWF 851 MA+
Po zvolení programu se rozsvítí "Kontrolka aktivace programu" vedle otoč. knoflíku.
Slabě svítí LED tlačítka "Neždímat".
Po stisku kteréhokoliv ze tří tlačítek několikrát rychle zablikají LED všech tří tlačítek.
Jinak pračka nedělá nic.
Dle nějaké poradny jsou špatně zavřená dvířka. Mají cvaknout, a cvakají.
Změřil bych kontakt zámku na programátoru, ale který konektor? SM jsem nenašel.
Na desce programátoru jsem očistil černé proužky od prachu z uhlíků, zkontroloval ESR elytů, a tlačítka - OK.
Spíš hádám závadu programátoru.
Slabý svit LED "Neždímat" mi nepřipadá normální.
Děkuji za tipy, pepper
Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Postupně budu přidávat další nabídky. Všechny najdete pod klíčovým slovem "peper"
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 12:21    Předmět: Citovat
Mam podozrenie, ze je to preznacena pracka Electrolux EWF851V.
pepper
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 16:33    Předmět: Citovat
RNBW, na obrázku obě vypadají k nerozeznání.
Porovnal jsem návody k obsluze, jsou tam rozdíly.
ECG má 15 programů, funkční tlačítka "Neždímat" a "S předpírkou".
ELECTROLUX má 23 programů, funkční tlačítka "Rinse hold" a " Easy ironing".
Prohlížel jsem obě tabulky chybových hlášek.
Má signalizovat blikáním, nebo současným svitem dvou ze tří LED.
(2 LED u knoflíku programů, a 1 LED zcela vlevo.)
Mně to nic z toho nedělá.
PříspěvekZaslal: po leden 05 2026, 15:47    Předmět: Citovat
Měřil jsi déledoběji napětí zdroje ?
