Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8446 Bydliště: Earth
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 0:01 Předmět:
https://www.eevblog.com/forum/reviews/fnirsi-dws-200/
Může se těžko shánět náhradní ručka. Ručka od JBC tam asi nebude fungovat, protože má nejspíš jiný konektor. 200W je dost, snad to nebude ničit pájecí hroty. Spínanej zdroj uvnitř se mi moc nelíbí, asi všichni správní výrobci (Weller / ERSA / JBC / PACE / HAKKO...) používají klasické 50Hz trafo s železným jádrem. _________________ 010203
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7118 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 18:00 Předmět:
Je v balení náhradní. To mne přežije 10x. Odpor hrotu proti PE je cca 0,1Ω _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 979 Bydliště: Vážany
Zaslal: so leden 03 2026, 12:45 Předmět:
Asi je to už OT, ale co se týče hrotu, toho skutečného konce, za 25 let jsem neopustil tvar minivlna. U welleru je to LT GW1. Má důlek. A pro SMD je ideální. Otřete o mokrou houbičku, důlek se vyprázdní a můžete tím odsát nepatrný, přebytečný cín. Naopak při pájení integrovaných obvodů přidáte na hrot cín, takže v důlku je malá zásoba na přejetí a zapájení xy nožiček najednou. _________________ Hledám ideální řešení...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
