4 bitový počítač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Další
PříspěvekZaslal: so leden 03 2026, 23:42    Předmět: Citovat
Teď jsi lesaně zkazil radost. Schválně porovnej počet zobrazení jejího a tvého videa.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2026, 23:51    Předmět: Citovat
Zrušeno.
Naposledy upravil Valdano dne út leden 06 2026, 15:05, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2026, 23:52    Předmět: Citovat
Ale dyť jo, sranda, ne?
Taky jsem jich pár naklikal.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2026, 23:56    Předmět: Citovat
Zrušeno.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2026, 23:57    Předmět: Citovat
Jen ji nepodceňuj. Spíš je to pod její "perimetr".
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 0:00    Předmět: Citovat
Zrušeno.
Naposledy upravil Valdano dne út leden 06 2026, 15:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 8:21    Předmět: Citovat
Něco konstruktivního k PIP-2SE by nebylo?
P.S.: Já jsem jen zkoušela, jak umíte v praxi použít to, co tu už dva dny řešíte v sousedním vláknu.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 10:13    Předmět: Citovat
Bohužel, nebylo. Nerozumím tomu a nemám motivaci, abych to změnil, tak se jen dívám.
A té snaze rozchodit tu "Moai" docela fandím.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 11:03    Předmět: Citovat
Step dělá půl mikroinstrukce, to se dost naklikáš Very Happy
Dvojí hodiny jsou zbytečné, stačí jeden záporný pulz cca 1us.
Pokud se chceš zbavit šigrošády s NOPem, tak tam dej čítač mikroinstrukcí, při stavu 0 se udělá vždy FETCH, při stavu 1 se udělá mikroinstrukce podle ROM.
Budeš tam mít 8 instrukcí bez omezení NOPem.
IRC potom stačí 74ALS175.
74HC173 taky už nejsou k mání, radši bych tam viděl 74ALS175.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 11:07    Předmět: Citovat
Už jsem si říkala, co je s tím dědkem danhardojc, že mi to ještě celý nesepsul. Very Happy
NOP je důležitá instrukce.
Vidět tam můžeš co chceš, já tam použila 74HC173, páč jich mám celou štangli a na tohle jsou jak dělaný. Na případný další registr by byly ještě dělanější.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 11:27    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Proč bych tam měla dávat 74175 a ještě čítač, když 74163 je registr i čítač a že tady nečítá? No prostě to nebylo potřeba. A pokud chci zachovat NOP, nic tím nezískám.
danhard
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 11:33    Předmět: Citovat
Klidně si tam dej NOP, ale takto funkce vychází z PIP-1, jak by to měl udělat nápaditý konstruktér Very Happy
A jak se to dá zašmodrchat přes PIP-2 vidíš na Cladii Lite
http://krapfen.cz/~nostalcomp/clite_sequencer.html
Je jasné, že když jsi takový samorost, že čísluješ vývody v obráceném pořadí než je zvykem, tak se Ti to vrátí v chybné interpretaci někým jiným.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 12:03    Předmět: Citovat
Kde čísluju vývody v obráceném pořadí? Shocked Jestli narážíš na ten BD1B, tak aby ses nepoprděl, jsem ho otočila, aby se to dalo na tom nepájivku nějak použitelně zadrátovat. Už nevíš, co by sis vymyslel za připomínky, že? Pročpa se to asi jmenuje PIP-2SE?
S napětím očekávám tvoje schéma.
danhard
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 12:11    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
danhard napsal(a):
Ano, u Tebe by šlo použít nejnižší bit IRC jako čítač, ale pokud využiješ k adresování instrukcí celé 4 bity IRC pro 16 instrukcí, tak tam funkce čítače postrádá smysl.
Takže musíš taky trochu koukat do budoucna, jak by jsi to zrealizovala s MH74188 a MHB6561.
danhard
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 12:13    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Jsi strašně sebestředná, ta poznámka a odkaz byla k Claudii Lite.
Strana 14 z 18
