Co dneska frčí mezi pájecími hroty?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 0:01    Předmět: Citovat
https://www.eevblog.com/forum/reviews/fnirsi-dws-200/
Může se těžko shánět náhradní ručka. Ručka od JBC tam asi nebude fungovat, protože má nejspíš jiný konektor. 200W je dost, snad to nebude ničit pájecí hroty. Spínanej zdroj uvnitř se mi moc nelíbí, asi všichni správní výrobci (Weller / ERSA / JBC / PACE / HAKKO...) používají klasické 50Hz trafo s železným jádrem.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 18:00    Předmět: Citovat
Je v balení náhradní. To mne přežije 10x. Odpor hrotu proti PE je cca 0,1Ω
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 17:54    Předmět: Citovat
Těch ruček je plný aliexpres
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2026, 12:45    Předmět: Citovat
Asi je to už OT, ale co se týče hrotu, toho skutečného konce, za 25 let jsem neopustil tvar minivlna. U welleru je to LT GW1. Má důlek. A pro SMD je ideální. Otřete o mokrou houbičku, důlek se vyprázdní a můžete tím odsát nepatrný, přebytečný cín. Naopak při pájení integrovaných obvodů přidáte na hrot cín, takže v důlku je malá zásoba na přejetí a zapájení xy nožiček najednou.
Hledám ideální řešení...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 03 2026, 23:48    Předmět: Citovat
Jo, minivlna je dobrá.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2026, 23:53    Předmět: Citovat
Kamarád mi toto dal se slovy, že je to kopyto. Používám nejčastěji... Wink
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2026, 10:03    Předmět: Citovat
Jak s tím pájíte SMD odpory a kondíky?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2026, 17:13    Předmět: Citovat
Dneska jsem zjistil, že moje Fnirsi DWS-200 vztekle vrčí (jen potichu) při pájení na desce, připojené na DC zdroj, po dotyku na + i zem. Dělá to u dvou zdrojů, u dalších ne. Asi to souvisí se snímáním teploty hrotu, ten je spojen na tvrdo s PE. Multimetr na AC ukazuje cca 5V svorky zdroje proti PE. Jinak jsem s ní naprosto spokojen. Akorát nastavení není úplně intuitivní.
Strana 5 z 5
